Hej! Jag är rookie på det mesta som har med byggande att göra men jag lär mig fort och är väldigt händig.
Nu är det så att jag har byggt en balkong på ca 30kvm och kom på efteråt att jag skulle gjuta en betongplatta under balkongen för att ha som carport. Jag har sökt här på forumet efter svar på mina funderingar men inte hittat nåt som stämmer riktigt.
Det jag vill veta är hur ska jag förbereda för denna gjutning med uppgrävning av området under balkongen, ska jag lägga nån sorts duk och sedan makadamm/singel eller tvärtom?
Eftersom jag inte ska bygga isolerade väggar, möjligtvis en enkel plankvägg, är det någon mening med att lägga isolering under betongen och om inte; ska det vara någon sorts duk mellan stenmaterialet och betongen?
Och ska det ligga dränering underst och hur gör man det?
Placeringen på det hela är ca 400 meter från Östersjön i östra Blekinge. Jag tror att det är sandjord/matjord blandat med medelstora stenar under gräsmattan.
Många frågor och hoppas på många svar.
//Samuel
Vi börjar med jorden.
Jord är ett levande matrial iom att det pågår nedbrytning av gamla växtdelar osv. Därmed bör/ska ma ta bort den innan man gör en platta annars riskerar man att det hela sjunker med tiden.
När man väl har ett bra underlag så kan man behöva fylla upp en bit beroende på hur djupt man grävde. Samkross är bra till detta (jag har inte koll på exakta storlkar och det varierar lite pu hur mycket man behövde fylla också). Detta ska packas ihop med en vibratorplatta också så att det blir stadigt. Ovanpå detta lägger du en markduk.
Jag rekommderar alltid isolerade plattor om man inte ska göra nått väldigt enkelt, anledningen är att skulle man ändra sig i framtiden och tex vilja göra om till garage så är det ett ordentligt jobb att riva plattan och bygga en ny.
För en isolerad platta med 20 cm isolering så kommer plattan med isolering att bli 30 cm hög. Under detta ska du ha 10 cm dräneringsgrus. Därmed kan vi se att ev utfyllanad ovan ska sluta 40 cm under där du vill ha plattan
På gruset ställer man sen kantelement och isolering. Dessa bildar då formen som man sen gjuter i. Den biten är bra beskriven i http://www.thermisol.se/pdf/Grundbroschyr.pdf
