4 783 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
Hur gjuta "klack" till källargrund?
Överallt där det pratas om hur man gjuter platta för källargrund (tex här: https://www.husgrunder.com/ny-husgrund/kallargrund/, eller här: https://www.weber.se/fileadmin/user_upload/pdf/leca/arbanv/leca-block-projektering.pdf, s28) så sägs det att man skall gjuta plattan så att det bildas en "klack" som murblocken kan stödja mot för att ta upp marktrycket.
Min fråga är hur man gör detta i praktiken? De sätt jag har läst någonstans här på forumet är att antingen karva ur när betongen har brunnit ett litet tag (låter vanskligt) eller att gjuta i två omgångar (låter mindre vanskligt, men dyrt).
Så hur gör man egentligen? Går det att bygga en form så att det går att göra hela klabbet på en gång? Typ som när man gjuter en trappa.
Jag har också sett någon som helt enkelt har murat fast understa skiftet utan glidskikt, och någon som har monterat L-stål som mothåll, eller borrat ner armeringsjärn i plattan. Det känns dock som att metoden i ovanstående länkar är den rekomenderade. Problemet är bara att ingen förklarar hur det skall gå till
Jo, jag har också funderat i de banorna (fast kanske lite bredare då om man vill ha 25cm murblock).
Problemet är väl att se till att betongen fyller upp hela vägen ut i kanten. Men det kanske inte är så svårt?
Dessutom får man nog ett grymt vridmoment på gjutformen, men det går väl att staga upp antar jag.
Nu vet jag inte hur TS gjorde, men det räcker att ställa en regel på höjden med en mindre distans mot armeringen. Betongen som används för att gjuta plattor är såpass stabbig att man klarar några cm nivåskillnad utan att det "pyser upp" på andra sidan regeln när man gjuter.Z Zedo skrev:
Lite beroende på hur djup nedsänkning man vill ha så får överkantsarmeringen anpassas och lokalt läggas lägre. Egentligen handlar det om att kantbalken ej kan gå ända upp till överkant.
