4 018 läst ·
30 svar
4k läst
30 svar
Hur gammal kan en vedpanna vara?
70 år är en lång tid!H heimlaga skrev:
Så en läcka börjar liten och droppar bara.
Sedan töm värmesystemet och ring en svetsare.
Det låter enkelt!
Har en gjutjärnspanna från 1963 en Parca Norah 400 som vi har att till att värma vårt varmvatten. Använder ved nu tidigare oljeeldning för uppvärmning av hela huset. Luftvärmepump fixar numera värmen i huset. Även varmvattnet skall snart värmas med el så pannan blir i huvudsak pensionerad.Zebehn skrev:
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 732 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 732 inlägg
Tack för svaret.
Jag har en Parca Nora 318 från 1991, så om den är av samma kvalitet, skulle den kunna fungera i ytterligare trettio år innan den går i pension.
Vi har redan i några år stöttat den med en luft/vatten-värmepump.
Men under de kalla dagarna, och så länge jag fortfarande orkar klyva ved, vill vi fortsätta att använda vedpannan tills vidare.
Tretti år det räcker, då är jag för gammal för att klyva.
Jag har inget bättre svar på TS fråga " När är det verkligen dags att byta ut en vedpanna?" och vidhåller att det bästa tillfället att byta den är dagen innan den springer läck.Magnus E K skrev:
Har du Magnus svar på någon av TS frågeställningar eller skriver du i den här gamla tråden ( utan att ha nått vettigt att tillföra) för att slippa reklam?
Till TS kan jag ju nämna att EXTUNA i Falun fabriksrenoverar/ bygger om pannor som din, det kanske vore ett alternativ om du vill ha kvar pannan länge?
Tack för tipsen!F fribygg skrev:Jag har inget bättre svar på TS fråga " När är det verkligen dags att byta ut en vedpanna?" och vidhåller att det bästa tillfället att byta den är dagen innan den springer läck.
Läcker pannan?Zebehn skrev:
En väl underhållen vedpanna håller decennium efter decennium!
Byt aldrig om det inte är nödvändigt.
Visst, du har ganska dålig verkningsgrad och utan ackumulatortank så blir eldningen ofta. Men kan du leva med det så finns det ingen anledning att byta rent spontant.
Många som har liknande panna eldar morgon och kväll och är nöjda med det.
Vad är du nöjd med?
Som redan sagt - byt inte pannan en minut tidigare innan det uppenbarligen börja läcka vatten, det börjar ofta långsamt, från första noteringen av en pytteläcka till man måste göra något åt det, så har man ofta ett halvår eller mer på sig att lösa det, ibland ännu längre om stället går att svetsa eller lappa på annat sätt så att det blir tätt. - det är inte så att det fungerar ena dagen och det slutar helt att fungera nästa dag...
Har man tillräckligt stor pannrum så är det inte någon överväldigande kostnad att installera en eller ett par värme-ackumulatortankar i passande storlekar och den vägen kanske inte behöver fylla och passa pannan lika ofta.
Fast om denna panna står i köket, som den nästan alltid gör till 99%...X xxargs skrev:
Varför ställa denna panna i ett pannrum?
Det är för mig en gåta.
Nej, lyckligtvis läcker inte pannan. Min fråga berodde på att jag var rädd att det skulle hända, och jag hade ingen aning om hur det skulle gå till. Nu vet jag att om det uppstår en läcka kommer det bara att läcka droppvis. Jag är nöjd med pannan. Den är ett bra stöd till värmepumpen, luft-vatten, och jag hoppas att pannan kommer att hålla i ytterligare några decennier och nu har jag faktiskt börjat känna förtroende för det också.Krilleman skrev:
Läcker pannan?
Vad är du nöjd med?
Efter att ha ställt min fråga här har jag fått förtroende för att vår värmepanna kommer att hålla ett tag till.X xxargs skrev:Som redan sagt - byt inte pannan en minut tidigare innan det uppenbarligen börja läcka vatten, det börjar ofta långsamt, från första noteringen av en pytteläcka till man måste göra något åt det, så har man ofta ett halvår eller mer på sig att lösa det, ibland ännu längre om stället går att svetsa eller lappa på annat sätt så att det blir tätt. - det är inte så att det fungerar ena dagen och det slutar helt att fungera nästa dag...
Tyvärr har vi inte längre plats för en ackumulatortank.
Däremot har vi anslutit en värmepump och jag tycker att kombinationen fungerar mycket bra.
Det är en gjutjärnspanna du har. En sådan är byggd i sektioner ihopskruvade. Se till att panncirken startar tidigt, gjutjärnspanna ska värmas jämt för att inte delarna ska vrida sig eller spricka.Zebehn skrev:
Jepp vet om gjutjärnspannor som är 60 år och däröver och håller troligtvis många år till. Det som knäcker dom, är att dom rostar, så det ska ALDRIG fyllas på med nytt vatten i tid och otid. Men med tanke på åldern, så är det säkert stålrör och med lin och linolja i alla kopplingar. Systemet får inte tapps ur och stå tomt, längre tider, då börjar det läcka.Zebehn skrev:
