60 949 läst ·
37 svar
61k läst
37 svar
Hur fyller jag på vatten i expansionskärlet?
Gött. Ha den pyttelite öppen nu och gör som beskrivet i inlägg 9.
Återkoppla gärna om du får värme
Om du känner på rören före och efter cirkulations pumpen, känns det någon skillnad?
Shunt vredet under pumpen på pannan, har du vridit på det? Testa att vrida lite på det mot höger så bör du få mer värme från pannan.
Kan det vara så att shunten fastnat? Den står nu längre till höger än vad den någonsin gjort, men det går inte att vrida den mer till höger. Till vänster är den lös och går bra men helt stopp mot höger. Hade problem förra vintern med att den fastnat på för varmt och fick ha fönstrena öppna. Ska jag ta till våld? Kan den gå av?gizmo007 skrev:
Det är vanligt att den kan kärva då den många gånger ställs in på ett läge och den får stå så länge.
Testa att vrida fram och tillbaka så kan det lossna.
På bilden står den på ca 3, går det att få den högre?? till tex 5 då borde du känna även på röret efter att det blir varmare.
Nej, det går inte att få den högre. Skulle säga att den står på ca 2,5-2,7. Kan sega den upp från 2,7 till 3 men känns som om den studsar tillbaka. Ska jag ta till våld?gizmo007 skrev:
