20 021 läst ·
15 svar
20k läst
15 svar
Hur fylla solfångare på bästa sätt?
Jag ska fylla mina solfångare med glykolblandning. Hur gör jag detta på bästa sätt så man får bort all luft? Just nu är det 2bar förtryck i exp kärl. Kommer kör med detta laddpaket med PVV.
http://www.finspangssolvarme.se/images/systemschema1.JPG
Du fyller systemet med glykolblandning genom de två ventilerna under cirkulationspumpen. Ställ ventilen med fyrkantsmuttern i det läge där den stänger mellan de andra två ventilerna. Sen brukar jag använda en pump och ett blandningskärl. Pumpen suger från kärlet och trycker in vätskan i systemet. Sen kommer vätska och luft ut i den andra ventilen som mynnar ut i kärlet medelst en slang. Sen låter man det pumpa runt tills all luft är borta. Hoppas jag inte låte för snurrig. Ligger och är förkyld och har hällt i mig väldigt stark hostmedicin
Hej !
Jag gjorde enligt alt 1 på sidan 18, fungerade bra.
http://www.electrotecenergy.se/wp-c...nual-solfaangare-TZ47-1500-20U-2012-02-17.pdf
Pump
http://www.clasohlson.com/se/Vattenpump/Pr308356000
Mvh Peter
Pump
Mvh Peter
Om jag kopplar bort exp kärlet borde inte trycket stanna kvar i systemet då? På mitt sjunker det sakta när exp kärlet är urkopplat. Hittar inga läckage, har lite svårt att se rören vid solfångarna eftersom dem ligger under plåt och pannor men har inte sett någon glykol på takpapp längst ner på taket. Har luftat systemet med glykolblandning i över 20h med ca 5,5bar tryck.
Självbyggare
· 2 706 inlägg
Återvinningen ska den till
