11 871 läst ·
6 svar
12k läst
6 svar
Hur funkar en varmvattenberedare?
Precis köpt hus med två vvb och vill förstå hur de funkar. Vid den ena (Nibe EVH 13-30), som vi fick starta upp, tar det lång tid få fram halvvarmt vatten trots att tappstället bara är en meter ifrån. Vad jag förstår värmer en vvb bara när man kranar, men bygger ändå på att hela magasinet är varmt. Hur värmer man från scratch? Ska man låta en kran stå lite öppen under lång tid?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 922 inlägg
Nej, den värmer med kranarna stängda. Det kan dock ta några timmar att värma en helt kall VVB om effekten är klen. De flesta moderna VVBer upp till 100 liter nånting kan köras på antingen 230 V eller 400 V, och det har stor påverkan på uppvärmningstiden.
Du kan se aktuell temperatur i VVBn genom att skruva på termostaten och se vid vilken temperatur den klickar.
Sedan brukar det finnas en blandventil efter VVBn som blandar ut varmvattnet med kallvatten så att du får ca 60 grader i kranen. Den kanske är felinställd som gör att du måste spola länge.
Tack för svar - har mer info nu:
Fick nyss tag i förra hyresgästen (huset var uthyrt innan vi köpte). Tydligen var det redan tidigare så att det tog flera minuter att få fram (ganska) varmt vatten - så problemet beror inte på att den varit avstängd. Blandarvredet på beredaren står på max. Jag ringde igår till Nibes support och det var de som sa att elpatronen bara går igång när man tappar vatten. Gör olika beredare på olika sätt? Kände att Nibes support inte riktigt var till för privatpersoner så hoppas på detta forum.
Det är inte helt fel att säga att elpatronen bara går igång när du tappar VV. Den värmer när temperaturen sjunker, det gör den pga av förluster genom isoleringen och (främst) pga att man tappar VV vid något tappställe!LoL2 skrev:Tack för svar - har mer info nu:
Fast när TS pratar om att "starta upp" så antar jag att allt varit avstängt och kallt. Då värmer en (normal) VVB upp vattnet i sin behållare till inställd temperatur, vare sig man spolar eller ej.vectrex skrev:
Sen finns det speciella, i Sverige ovanliga, så kallade genomströmningsvärmare som värmer vattnet "i farten" samtidigt som man spolar. Dessa är med all säkerhet inte aktuella i detta fall.
TS fråga "Ska man låta en kran stå lite öppen under lång tid?" kan kategoriskt besvaras med nej.
