Vi har 2 våningshus och med trappan mitt i huset.
Vi har bergvärme sedan 4år tillbaka. Är vi flyttade hit och flera ggr under de kallare årstiden står vi i värme kyla chockar om vartannat. Givaren är bara på utsidan. Så klart blåser det mm så blir det inte rätt.
EN stund har vi typ 25C inne, vilket är alldeles för varmt och onödigt att betala för. Och sen nästa stund är det 21 och svinkallt. (ja 21 är olika kallt eller var ri olika hus. I vårt är det kallt)
Iaf. Vi har funderar på inomhusgivare också för stt få en mer jämnare temperatur. Men vad är fördelar och nackdelar?.
Samt. Du förklara mig inte, för vi har fått höra så jäkla mycket olika fårn rörmokare å allt.
Förr va det ju faislen vara så enkelt att ville man ha mindre värme p mindre räkning så sänkte man de element man ville.
Men nu verkar det va att ibland får man inte ändra elementen, då de ska stå på max och en del säger ja du kan sänka lite iaf om drt blir för varmt (som det ofta blir på ovanvåningen, i sovrummen)..
Hur blir det om man sänker några element. Blir det billigare då elelr går den fortfarande på vad bergvärme är inställd på?
Å om man sätter in givare inomhus, hur räknas drt då?
- Det första när man justerar in en VP är att öppna alla radiatorer och försöka hitta en kurva respektive parallellförskjutning som oftast ger en bra inomhustemperatur.
- Är det enstaka rum som alltid ligger för högt så kan man strypa dom eller använda termostat men det ska ske i undantagsfall.
- Till sist aktiverar man inomhusgivaren. Dess främsta uppgift blir att kompensera för stark solinstrålning på våren eller riktigt blåsiga dagar eller om man har andra faktorer som tillfälligt påverkar inomhustemperaturen. Vad inomhusgivaren gör rent reglertekniskt är att parallellförskjuta kurvan tillfälligt.
emilvikstrom och 1 till
