P
Okej så jag var ute och körde med min Jonsered lr12 som har utbyta remskivor asså en stor fram vid motorn och en liten vid bakaxeln den gick hur bra som helst men sen hoppa remmen nu fattar jag inte hur man får den spänd jag får på remmen men den är alldeles för stor, ska man ha koppling i när man sätter på remmen? Eller har någon annan idé vad det kan vara? Tack på för hand
Ja ha koppling nertryckt när du ska sätta på den annars blir det svårt.
P
Grejen är att det är en custom gjord koppling så den tar mycket mer än en vanlig men sen fungerar ju som en vanlig. Men det mitt problem är att remmen passade perfekt sen hoppa den och blev alldeles för stor
