Jag har en värmebaronen biomax panna för både ved och pellets eldning.
Jag tänkte köpa en ackumulatortank för att elda lite ed ved eftersom vi har möjlighet att köpa det väldigt billigt. Innan köpet har jag några funderingar och tänkte höra hur jag bör tänka för bästa ack tank;
Jag skulle vilja koppla golvvärme systemet på tanken, direkt till shunten, är det möjligt? Då blir returen också tillbaka till tanken?
Min panna har en vvb på 100/110 liter, ska även ackumulatortanken ha en vvb inkopplad? Känns onödigt med tankr på att den jag har räcker förvånansvärt länge.
Sista frågan;
Hur fungerar detom jag skulle skaffa en 1000 liters tank. Pannan eldar upp till en viss temp (ca 80), varmvattnet laddas över till tanken och när både tank och panna är varma så kan man sluta elda eller pelletsbrännaren kan sluta sin eldning?
För frågan är då, vad händer med vattnet i pannans vvb, och blir pannan eller ackumulatortanken nedkyld först?
Tacksam för svar, det är svårt att få grepp om hur det fungerar,
Vänligen
Ja det går att koppla golvvärmen direkt till det systemet men du måste sätta en en shunt eller termostat på den slingan för annars kan du inte ha så varmt på dina element.
Nej du behöver ingen mer vvb om du inte vill det.
Stort tack för ditt svar, det går lite i hand i hand hur jag tänkt mig.
Tack Krilleman, det där var bästa tipset på vägen. Uppskattat!
Nu blir det till att beställa..
@huggarn
Hur är det tänkt att få vv när du slutat elda och laddpumpen stannat?
Krilleman
Laddomat MR40 (Gamla Laddomat 4030) har dubbla laddpumpar. En som pumpar vatten till tanken när du eldar. Den andra pumpar tillbaka vatten till pannan för att varmhålla den för VV+värme plockas ur pannan.
Sidan 20+21 här:
http://www.termoventiler.se/application/files/4114/5924/3926/LMR_Produktpresentation.pdf
Sen är ju frågan hur effektivt det är att elda i en kombipanna med en 500L tank. Har du inte plats för en till?
Edit:
Och manualen MR40 hittar du här:
http://www.termoventiler.se/application/files/9214/5924/4000/LMR40_Manual.pdf
LaT
Tack så himla mycket Krilleman, du har verkligen svaren. Jo, det är tänkt med minst - 000 liter ackvolym, helst 1500.
Men du, laddomat, shunt och inkoppling, det drar iväg i pris. Kan man göra något själv?
Krilleman
Det går ju att göra allt själv om du är lite händig och följer monteringsanvisningarna. Läs på innan!
Har du frågor är det bara posta dom här. Många har fått hjälp på forumet genom åren! :thumbup:
kulle
Krilleman
Ja Laddomat MR40 var inte billig i någon av lite sporadiskt kollade internetbutiker!
6900:-
7050:-
8678:-
7625:-
7627:-
Rinkaby har inte MR40 upplagd, dom vill fortfarande sälja gamla varianten "4030" för 3900:-!
6900:-
7050:-
8678:-
7625:-
7627:-
Ja, det var ju inte gratis direkt. En fråga Krilleman, har du liknande setup själv, eller har haft?
Min granne byggde en egen 2 000 liters tank med egna vvb slingor i, samt kulvertar till 2 solvärme panelar. OM inte jag är händig så är han mannen att be om hjälp av.
Den gamla varianten säger du..? Du vet ju att min fråga kommer vara vad det är för skillnad mot de nya dyra..
:x
Krilleman
Tack för blocket tipset, det är ju precis vad jag är ute efter. Överväger att köpa nytt just för att ha garanti och andra försäkringar under de första åren.
Så nu börjar jakten på en MR40.
För övrigt, finns det någon Laddomat 21 som är digitaliserad?
Varför krångla till det med en dålig lösning. Köp en tank med vvb eller slinga och flytta allt från pannan till tank. Använd sedan bara en laddomat 21 eller motsvarande. Komplettera gärna med en 4-vägs schunt så du kan ta vara på restvärmen i pannan.
@dof,
Mitt utgångsläge är att jag inte har en aning vilken lösning som är den bästa eller sämsta. För mig är alla nämnda bättre än det jag har då jag inte varit medveten om andra alternativ.
Jag är tacksam för ditt förslag och lär mig gärna mer. Du menar då att pannan värmer tanken och vvb och allt dras från den, och när tanken är nedkyld laddas vattnet över till pannan?
