12 700 läst ·
14 svar
13k läst
14 svar
Hur fuktig platta-lägga parkett/klinkers?
Vi gjöt vår platta i slutet av november. Husstommen kom i slutet av januari. Vi har elslinga ingjuten i betongen för att få bra "byggvärme". Elslingan ska enligt grundläggaren vara på ca 1500W. Den har stått på ända sen slutet av januari. Och den har medfört att plattans temp varit ca 15-25 grader beroende på var man mätt ovanpå.
I mars fick vi till och med stänga av elslingan ett tag eftersom det nästan blev för varmt att jobba inomhus trots kortärmat. Efter att värmen varit avstängd ca en vecka i mitten av mars tejpade vi dit en plastbit som var ca 1x1m ovanpå ett ställe på plattan för att se om det skulle dyka någon fukt under. Inte ett spår som vi kunde se. Värmen slogs på igen.
Så för ett par veckor sedan var det förbi någon verktygsleverantör i något helt annat sammanhang. Han passade då på att demonstrera en fuktmätare som hölls emot plattan och kom då fram till att plattan fortfarande var fuktig. Vi kontaktade då grundläggaren som sa att vi skulle slå av värmen och borra en 16mm hål 4 cm djupt så skulle han komma och fästa en fuktmätare. Efter ungefär en vecka satt man dit mätaren som efter ytterligare ett antal dagar visade ca 85%. Slog på värmen för ett par dagar sen och nu har fukten stigit till 89% vilket antagligen beror på att värmen tvingar fukten uppåt i plattan mot mätaren. Har kollat med vår KA och med grundgubben men får olika svar på om det är ok eller vad vi annars ska göra för att det ska vara ok att lägga golv.
Vi hade planerat att börja lägga klinker om 2 veckor och parkett om 3 veckor.
Vad gör vi nu? Är det ok att lägga på golvet som det är? Borde inte vår platta var upptorkad med tanke på att den gjöts för 6månader sedan och att den stått uppvärmd i 4 månader.? Hur har ni andra gjort? Jag har fått för mig att det är väldigt många som lägger golven på plattan betydligt tidigare än vi gör. Vad kan hända? osv
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Tumregeln jag har hört är 1vecka/cm. Så på 6 månader borde 24 cm ha torkat upp.
Vårt valv gjöts i april 2003. Sedan gjöts innergolv, ca 10cm i september. Parkett började vi lägga vecka 6 2004.
Under parketten har vi lump-papp och fuktspärr i plast. Räknar helt kallt med att den fulkt som fanns kvar kunde slippa ut via källaren.
Således, plattan fick torka 6 månader och innergolvet likaså.
Har nu bett hantverkarna att försöka vädra genom alla fönster när dom är där och har dessutom ställt dit en avfuktare (Munters MG90) som får gå hela tiden. Vi plaerar att lägga golv/klinkers om 3 veckor hoppas att vi fått ur tillräckligt med fukt tills dess...
Har hört att det kan ta upp till ett år för att betongen skall brinna ut. Lägger du klinkers innan den tiden finns risk att platterna reser sig något. Med en elastisk fog var 1,5 m slipper du det problemet.
I övrigt andas ju klinkers så av den anledningen bör du kunna lägga dem när du vill.
40 cm kappilärbrytande grus, 30 cm isolering och sen plattan på det ca 10 cm där det är som tunnas. Ca 105 kvm ytan. På ca 20 kvm ska det bli klinkers och med våtskikt och allt (så då andas det knappas. På resten blir det parkett med plast under så den lär knappas andas vidare bra där heller.
Plattsättning på 85% RF i plattan är OK, det är inte fukten som är det stora problemet vid plattsättning, det är krympningen och där har man 3mån som tumregel.
Vad gäller parketten är den iofs känsligare med med byggplasten som SKALL ligga under är det inga problem vid dessa värden
Man kan lägga klinkers på nygjuten betong efter 1 mån om du har rätt fix. Höganäs har ett fix som heter Fb 2000 ett 2 komp. fix som tar upp krympning.
Om du river ut ett gamalt betonggolv så gjuter du nytt golv med en snabbslipsats typ abs 319. Det är ett färdigt bruk som du tillsätter ca 2 liter vatten och blandar till jordfuktad konsistens. Dagen efter kan du fuktspärra golvet.
likblek skrev:
tack för svaret kakelmaster
vad är kostnaden för snabbslipsats jämfört med om man skulle gjuta med trad gjutning?
måste man prima snabbt efteråt eller är det bara att man kan? har tidigare kollat på någon snabbgjutning med frigolitkulor och då var det bråttom värre med efterbehandlingen samt att man inte kunde gjuta in golvvärme eftersom det är isolerande.
Ursäkta dröjsmålet med svaret har inte suttit vid datorn på några dar. Har inga prisuppgift på vad det kostar men det är klar dyrare än vanlig betong men det är det värt med tanke på tiden du spar. Frigolitkulor du nämner kallas cellbetong när du har gjutit med det så ska det torka 12 tim. efter det primar du och lägger värmekabel sedan måste du spackla 20 mm med armerad flytspackel inom 3 dagar över kabeln. Krångligare än så är det inte.
likblek skrev:tack för svaret kakelmaster
tack för svaret.. man sitter mindre och mindre vid datorn ju bättre vädret är utanför
jag har pratat med ngn gjutnisse på maxit å de rekomenderade abs 318 och den ska jag få muntlig offert på i morgon hoppas jag.
finja bemix P3 är finjas motsvarande. den har jag fått pris på 95kr/25 kilo så visst rinner det iväg en hel del pengar men det är det helt klart värt.
vill ju inte att kakelmannen kommer och mäter fuktigheten och sen packar ihop igen...
