Jag skulle vilja skruva upp ett gitarrfäste på väggen som syns på den bifogade bilden. Jag tror att de bifogade pluggen ska vara tillräcklig.
Problemet för mig är att det går el bakom den där gipsskivan. På andra sidan väggen sitter strömbrytare för badrumsbelysningen.
Hur löser jag det här?
  • Skruv och plugg avsedda för montering i gipsskiva.
  • Vit vägg med dörr och takhörna där användare funderar på att montera ett gitarrfäste.
Det du visar bild på säljs i färdiga paket, dock skall det vara en skruv istället för spik. Perfekt för ändamålet!
Vill du var säker på att inte träffa någon el så borra ett litet hål 3 mm endast genom gipsen, känn sen med borren om de är något precis där, om inte är det bara att köra på lycka till
Om du har badrum på andra sidan hade jag varit mer orolig för vattenledningar, ventilation eller tätskikt.
Jag förstår. Vad kan man göra för att undvika att skada något?
Regeldetektor funkar toppen på så tunn vägg.
Annars skulle jag ta en Duckfoot. Skulle säga att det är helt omöjligt att skada något på insida med sådan.
