103 963 läst ·
156 svar
104k läst
156 svar
Hur förvarar ni era handverktyg
Verktygstokig
· Halland
· 8 352 inlägg
Det är inte klart ännu
Har funderat på hur jag skall kunna bära lådan, Om det är en längre sträcka, typ ur bilen över trottoaren in i en port, så kan det fungera att bära på ryggen. Den som varit uppmärksam har säkert noterat "lufthålen"
Har ägnat en hel del tid åt att leta efter bra remmar. Lagom stadiga, breda remar som inte skär in i axlarna. Enda breda remmen jag hittat med ett vanligt kamlås går att få tag i på hos en tillverkare som heter Aro eller nåt. Säljs inte i närområdet eller någon annan stans. Inga återförsäljare enligt Google.
Troligen beror det på att jag inte är i ständ att formulera en tillräckligt precis sökning.
I fritidssektorn finns inget som duger. Dessutom är det som går att hitta alls kosmiskt dyrt. Thunderdoome har en budget för sina projekt. Regeln är att så mycket som möjligt skall göras av spill. Tanken att köpa ett par fallskyddsselar och plundra går fetbort.
Ett litet tillskott av pengar kan accepteras. Tänkte spännband
. Köpa ett 50mm spännband så billigt som det går. Kapa upp i bitar. Sy ögglor och sätta ett par spännen.
När jag stod i affären slog mig tanken att det redan är sydda ögglor på spännband. En kort med två. En lång med en öggla. Det blev en större investering än planerat. Två st så slipper jag sitta en kväll med garn och segelsömmarhandske.
Tillbaka i verkstan med materialet. Dags för test.
Tänkeriet fungerar inte alltid som det ska. Konstigt vore det annars
. Slotsen för bärremmar fick fel vinkel. Ca 90 grader fel är väl ungefär så dåligt som det går att prestera
Hur falla framåt? Hittade på en lösning med ett par runda plugg med fläns. Kan låtsas att jag tänkt att en justeringsmöjlighet var en bra ide
. Snyggare och slimmat.
Frågan om spännen.
Skannat igenom universum och hittar inget som duger. Började skissa upp lösningar på arbetsbänken.
Gjorde små ramar.
Lite puts och ett par genomgående skruv senare kunde bärfunktionen testas.
Fungerade bra. Det finns problem
. En liten tendens till att remmarna glider. Får jobba på friktionen.
Har inte kommit på ett sätt att få upp lådan på ryggen från golvet. När den väl sitter där går det lätt (nåja) att gå med den.
En snabblösning på glidproblemet var ett par inlägg i plyfa under remmarna.
Bortsett från att det är groteskt överdimensionerat så fungerar det
Ursäktar mig med att det är de första spännenena jag gjort och jag hade ingen förlaga att titta på. Har överblivet material från ett tidigare hobbyprojekt att spinna vidare med en annan dag.
Mvh Findus
Frågan om spännen.
Gjorde små ramar.
Mvh Findus
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Grymt snyggt!
Alternativet är väl annars en skräddarsydd liten pirra.
Riktigt snyggt! Jag blir enormt imponerad, inte minsta av packningstekniken. Lådan är ju dessutom riktigt snygg, jag tror Ek verkar bli det nya Svarta i år.
När du nu pratar om bärremmar så är det nog tyvärr så att det som finns färdigt mestadels är avsett för friluftslivet och då är det oftast dyrt. Jag tänker t.ex. direkt på denna som jag tror är ganska ensam i sitt slag:
https://www.fjallraven.se/fire-brigade-frame-hb
Nu verkar det ju som om du har hittat en bra lösning redan men annars skulle två andra alternativ kunna vara:
1 - Kolla vad som finns i reservdelsväg hos t.ex. fjällräven. Troligtvis fortfarande dyrt men de verkar ha förvånansvärt mycket kvar. (Jag fick t.ex. nyligen tag på ett par originalspännen av samma typ som dina till en liten ryggsäck från tidigt 70-tal därifrån.) Naturkompaniet är där jag hade frågat först (inår i samma koncern som fjällräven) men då blir det per definition genast dyrt.
2 - Leta upp en begagnad ryggsäck av bra kvalitet på Blocket och slakta/modda. Denna t.ex:
https://www.blocket.se/malmo/Haglofs_ryggsack_77959929.htm?ca=23_10&w=3&last=1
Hej, kul projekt! Tipsar om en pirra i alu som är ihopfällbar och blir platt. Klarar 68 kg. Mkt smidig och en bra ryggsparare.
https://www.rusta.com/se/karra-hopfallbar-p30451092.aspx
Är inte sugen på pirra ännu. Ska ge bärandet en riktig chans.
När jag gjorde den fotmanövrerade hyvelbänksprototypen (vill minnas att den står hos @Skooda . En liten genomgång kanske vi kan hoppas på snart. Är den sönder. Hur gick det till?) laminerade jag björkplyfa för att få material till tåligare matarbrickor. Har sparat några bitar.
Med detta material gjorde jag spänne version 1:2. Snyggare och med förbättrad geometri som gör att remmen inte glider av sig själv.
Hängde på mig lådan och knallade omkring ett tag. Tänker på tillfället då jag hade en montering på Sturegatan och hittade en plats på Sibyllegatan. Hade inte varit tröttande. Testat mig fram lite hur den skall lyftas på ett bra sätt. Lovande.
Spännbandsremmarna är en höjdare. just över axeln är den tredubbel. Känns som vadering. Med de nya spännena är längden perfekt.
Mvh Findus
Mvh Findus
Bänken är hel och används en hel del
snart är ett litet projekt klart och en recension på G och sen är det dags att lämna den vidare, vad säger @Björn Melander om att testa den?
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Det hade onekligen varit kul att testa den
Jag har dock inte riktigt plats för den just nu. Gjorde mig av med hyvelbänken och byggde mig en moxontång istället. Uppfyller precis mina behov.
Undrar om denna funkar för Systainers?http://www.skogma.se/b2c/Servlet?page=11&anr=146900
Verktygstokig
· Norrbotten
· 893 inlägg
Inte för att jag inte uppskattar ditt hantverk (version 2 blev riktigt läcker!), men här är ett alternativ för andra intresserade.findus42 skrev:
Rally-bälten finns i 2" och 3" och här kan du köpa spännen för att låsa dessa https://www.schrothracing.com/products/hardware-bar-slides
De har även en instruktionsvideo på hur det fungerar
Nu är det dags att fylla hyllorna som åkte upp igår, och se om jag får något vettigt gjort då jag ändå tagit mig ut i garaget!
