2 769 läst ·
3 svar
3 svar
Hur förlänger jag min carport inför garagebygge !?
Jag har en carport idag som står på plintar. Vill förlänga detta 2,4m med 4 st takstolar a' CC mått på 60cm. Men nu funderar jag på hur jag skall göra för plintarna/stolparna står med CC-mått 198cm !?. När jag sedan isolerar väggarna i garaget kommer detta ställa till problem eller isolerar jag innanför stolparna? Trodde stolparna satt med CC-60 precis som takstolarna fast då på 3x60cm avstånd.
Några erfarenhetsmässiga tips !?
Mina funderingar är att när jag gjuter platta så gjuter jag in plintarna, sen kapar jag plintjärnen och sätter stolparna på nya ställen direkt på syllen på plattan. Ett jävla jobb men låter bäst ..
MVH Richard
MVH Richard
Produkter som diskuteras: "plintjärnen"
Plintjärn PA FZV varmförzinkad FAST
Gjuts in i betong
46 kr inkl moms
Hej.
Om jag förstår dig riktigt så kan du göra så här.
Sätt upp dom nya plintarna som du skall ha. Sen kan du sätta 2"x4" som spikerslag mellan stolparna. Dessa sätter du loddrätt eller vågrätt beror på om du skall ha stående eller liggande panel. Om du sätter dessa med cc 60 så kan du isoleri mellan dom. Eller så sätter du 2"x2" i två lager ett loddrätt och ett vågrätt och isolerar då minskar du köldbrygger.
Om du gör det sån så finns det ingen grund för att regla upp nya väggar när du stöper plattan.
Mvh
Greenis
Mvh
Greenis
Hej och tack för ditt svar!
Nu blev det nog lite tokigt,
Det är som så här att Carporten är uppförd och står på plintar med ca 2m mellanrum. Det är mitt utgångsläge. Jag vill förlänga carporten så den rymmer 2 bilar på djupet, och sedan bygga in hela härligheten till ett garage. Garaget skall ha gjuten platta och skall isoleras.
Så utgångsläget är allså carport på plintar med CC ~2m, takstolar med CC 60.
Min problemställning är att jag vet inte hur jag skall göra för att få väggarna till CC 60 och således göra de isolerbara. Sedan när jag skall ha platta och det vilar på plint idag gör det inte lättare.
Hoppas jag tydlig nog. Jättesvårt att förklara skrivande
Om du sätter upp plintarna till, tillbyget och bygger ut det med cc60. Då är carporten i riktig stolek. Mellan dom existerande "stolparna" så skruvar du upp 2x2" eller 2x4" med cc60 då kan du isolera mellan dom nya reglarna.
När det gäller stöpningen så hade jag stöpt in plintarna och isolerat resten.
det är så liten ytta att det vill inte göra någon stor skilnad.
