4 704 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Frågor inför byggande av större carport/kallförråd
Hejsan. Jag har tänkt bygga mig en carport, kallförråd, skjul, liten maskinhall, kalla det vad man vill. Tanken är att ha det cirka 6 meter djupt, 3,5 högt och 8 meter brett. Min förhoppning är att slippa bygga det i klassisk v-stil, med nock och två sluttande tak. Jag vill ha det i klassisk carportstil, dvs med tvärställda (ställda på högkant), sluttande takbalkar och en hängränna på nedersidan. Om ni förstår...
Min fråga är: hur långa kan takbalkarna vara utan att man behöver göra om det till en vanlig garageform med nock och v-tak? Funkar mina 6-8 meter? Alternativt kan jag dra ned djupet, kanske till 4-5 meter, för att jag hellre vill ha konstruktionen sådan, om det hjälper.
Fråga två gäller hur mycket stöd i form av golv till tak jag behöver. Alltså hur långa takbalkarna kan vara utan att behöva klämma dit en mittbalk från golv till tak. På ett ungefär.
Jag hittade väldigt bra ritningar på svenskt trä.org-sidan; den carporten under "allmänt utvändigt" var närmast klockren. Men jag noterade att om jag gjorde en bredare byggnad blev ritningen automatiskt en med nock.
Jag kan tillägga att det här enbart ska användas som ett vind/regnskydd och kallgarage, att förvara maskiner, ved och personbil i. Inget invändigt loft, plåt till både vägg och tak och inga större påfrestningar. Jag ämnar täcka 2-3 väggar och ha 1-2 öppna, beroende på vind och byggnadens riktning. Byggnaden är fristående och kommer borras ner i en befintlig betongplatta till 2/3 - resterande plintas. Hur många plintar/fästen i marken behöver man på en bredd på cirka 8 meter tro?
Om någon orkade läsa klart tackar jag för visat intresse!
Om du beställer takstolarna (balkarna) från en trävaru handlare räknar dom ut dimensionerna för bärighet åt dig. Reglar kan beställas långa med skarv. Fabriksmonterade skarvar är lika starka som regeln isäg, men räcker det inte med 220 så är det regel mot golv, Ibalk eller limträ som gäller.
Att ha ena sidan på en platta och andra på plintar är som att be om sättningsproblem. Å andra sidan så spelar det kanske ingen roll i en Carport.
/CC
/CC
Tack för svar & tips, Chris. Jag har åtminstone sett takbalkar på 5,2 meter, och jag tror inte mitt djup behöver vara så mycket större än så.
Jag är medveten om att lösningen med plattan och plintarna inte är exemplarisk. Men det här blir ett ekonomibygge - helt enkelt förvaring under tak, och plattan är en bonus. Gjuten 1958 har jag bara sett två sprickor i den. Pluspoäng till farfar och farsan.
Plattan är helt enkelt för liten, och jag tror inte jag vill lägga ner jobbet och pengarna på att gjuta till den. Fastigheten är sliten, och vår förhoppning är att bygga nytt hus om en handfull år - därför vill jag inte satsa för mkt på "skjulet".
