Hade släppt ned alla rör ca 41mm då innertak inte var monterat än. Nu har byggaren "kompenserat" för att säkerställa att innertaket ska bli helt i våg och då pendat ned vissa tak till 60mm, så mitt rör där jag ska ansluta fästram och sedan luftdon hamnar ovanför gipset. Detta ställer till det då fästramen jag hade tänkt använda inte får ordentligt fäste/tätning då den inte går att skjuta in tillräckligt långt i röret.
Utöver att hitta lämpliga längre fästram och andra luftdon, finns det något smart sätt att skarva på en ca 2cm lång rörbit med "utanpåliggande" skarvning? Om jag använder motsvarande nippelfäste bygger den ju på insidan av spiroröret och blockerar då nippelfästet på fästramen.
En normal fästram klarar lätt 19mm. Vad är det för ram och din du fått tag i. Köp ram med nippel och dra två plåtskruv genom nippeln och in i röret för att fixera.
Lizzardo
Nya ramar är ingen jättekostnad.
Vilken modell har du idag?
Ramen jag har idag är
https://shop.systemair.com/sv-SE/rfp--125l--montage--ram--50mm/p142784
Problemet är inte kostnaden för att köpa nya ramar utan att i sådant fall hitta högre ramar. Ramen jag har idag är ca 45-50mm, och skulle nog behöva närmare 80mm.
För tre tilluftsdon är taket sänkt för mycket och 50mm ram når knappt in i spiron.
Hittade dessa luftdon från Systemair som borde lösa mitt problem, men står uttryckligen att de är avsedda för väggmontage.
https://www.luftbutiken.se/tillufts...MIwvKIxbLQ5gIVw44YCh282QOpEAQYAyABEgIhAvD_BwE
Kan en plåtslagare/ventexpert skarva/fixa specialmått på rör? Är annars inne på att ev försöka förlänga med nippel (som jag delvis klipper ned/kortare) och sedan ram med muff.
Samma problem..vad blev lösningen? Tack!
