Ifjol byttes inkommande vatten och avlopp på vårt hus och därmed grävdes en del av gräsmattan upp. Nu har det sjunkit lite under vintern och vi ska sätta igång att ordna upp saker och ting! Men.. hur gör man?
Vi har ganska kompakt lerjord och en MASSA stenar av olika storlekar som kom upp när jorden grävdes upp. Dessutom växer det långt gräs här och var (där gräsmattan är kvar) och en hel del ogräs också naturligtvis.
Vi funderar på att hyra en jordfräs och fräsa upp området så att vi blandar om jorden/gräset? Klarar jordfräsen av lite stenar? Det behöver fyllas på mer jord också, kan vi lägga ett lager matjord ovanpå när vi fräst den gamla jorden eller hur gör man?
Tacksam för hjälp!
Har haft samma problem fast av annan orsak.
Jag har fyllt igen 2st jättestora grusgångar och sått gräs.
Fick lerjord hemkörd och utplanad.
Försökte fräsa denna när den var torr = korkat
Jordfräsen studsade som en bilmaskin  :P
Lät det vara ett tag så det fick regna lite på det, då gick det jättebra att fräsa jorden. Jag stötte på en del sten, både stora och små som jag plockade bort under resans gång.
Jordfräsen överlevde men knivarna fick antagligen lite stryk.
Men de funkar lika bra för det.
Efter jag fräst leran så krattade jag ut lerjorden så jämt som möjligt.
Sen körde jag ut högar med "anläggningsjord" från Jehanders.
Sen sådde jag.
Gräset tog sig (förra sommaren) men nu i år är det lite kinkigt, fläckvis grönt så att säga.
Men nysådd gräsmatta utan gödning är lite seg första sommaren "efter" den
såtts har jag för mig, tror det andra som såtts på ren matjord var lite segt
det med innan rötterna etablerades.
Kan vara att det är för lite jord också.
Tror det är sunt att fräsa ned lite sand om det är mkt. lera.
Jorden får inte vara för hård för då kommer inte rötterna nedåt.
Men det gjorde inte jag .....
Den som lever får se om det reder ut sig  :)
Kan som kuriosa meddela att det sjunkit lite på en del ställen,
får korrigera det med lite mer jord efterhand.
Enbart fin sand kan göra leran än mer kompakt... det är bättre att blanda ner grov sand/fint grus samt mull (brunnen kogödsel, kompost el likn).
