Jag har byggt ut en farstu med snedtak som ansluter vinkelrätt mot det befintliga taket av samma modell. I skarvarna kommer jag placera ränndalsplåtar. I och med att det nya taket är lägre än det gamla, kommer ju ränndalsplåtarna att mötas där den nya nocken tar slut. Hur fogar jag ihop dem där? Ska man på något vis bocka plåten från den ena biten över den andra, eller bara "gera" ihop dem och smeta på sån där takmassa över skarven eller finns det några bra knep?
Tack på förhand,
Tack på förhand,
Tack för svar!
Jag måste dock bekänna min okunnighet här och erkänna att jag inte riktigt förstår innebörden av det du skriver. En fals, är det en "uppböjd kant"? Hur gör jag i så fall en sådan? Speciella verktyg?
Jag kommer ha vanligt tegel på taket. Vet tyvärr inte skillnad på enkelfas och dubbelfas heller.
Huj, plåtarbetem var tydligen inte min starka sida, men det är väl så man lär sig antar jag...
Tack igen och hoppas på förtydligande!
Lägg dit ena v-rännsplåten(oklippt) rita efter nock på kupan, klipp efter strecket. upprepa på andra sidan kupan, lägg dit båda ränndalarna sen finjustera så dom går exakt kant i kant i nock.
Ta bort dom och vik upp en kant på ena v-rännan på ca 40 mm, gör likadant på andrasidan men lite högre ca 55 mm.
stöt sen upp dom mot varandra i nocken(sätt en spänntång lr dylikt i falserna, skruva fast v-rännorna), vik sen över den högre falsen ca 15 mm över den lägre ,låt falsen vara stående. Lycka till
(skickar en bild, enda jag hade med vinkelränna)
Tack för en mycket utförlig beskrining!
Det enda jag undrar är att om man kapar dem så att de är precis kant i kant, då finns det väl ingen marginal/överlapp? Jga menar at omjag viker upp en 400/55 mm kant så kommer de ju glipa 40+55 mm -menar du att man liksom forcerar ihop dem trots allt?
Tack igen!
Tack igen!
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Lägg på 45 på ena sidan och 35mm på andra så har du materialBlomqvist78 skrev:Tack för en mycket utförlig beskrining!
Tack igen!
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Tack för svar, jag har tänkt att ha en dubbelfals på toppen av vindskiveplåten, jag har även en knäck till då jag har mansardtak, hur brukar man göra där? en stående dubbelfals blir väl inte bra där? ska jag göra som många gör på toppen att bara klippa lite i kanten och bocka?knoster skrev:
· västragötaland
· 1 558 inlägg
Vindskiveplåten i nock kan du antingen göra en enkelfalls inte en dubbelfals behövs inte eller så viker du bara över en 5 cm på en och 1,5 på den andra.
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Ser riktigt bra ut. Bättre än många snickare som klipper/vikermattetvilling skrev:
Renoverare
· Västragötaland
· 875 inlägg
Tack!
Ska jag vika lika stor flik som falsen är, 1cm, eller hela utsticket ca 3.5cm?
Funderade annars på att vika hela med ca 30 grader.
