Måste fixa bras- eller gjutjärnskamin i källaren innan vinterkylan är tillbaka. Ska ersätta en öppen spis med en ganska medioker kamin installerad. Min fråga är nu på vilket sätt jag ska ordna ett snyggt sätt att dra rör för värmeflyttare mellan våningsplanen. Min tanke är alltså att pressa ner luft från vardagsrum/kök och låta den varma luften stiga upp genom det öppna trapphuset.
Hur gör jag ett snyggt utsug och var ska det placeras; ett galler i golvet eller bör jag fälla in något i väggen och därefter dra det vidare ner i källaren? Hur har/hade ni gjort?
en liten ritning skulle inte skada..
F
Ett galler i golvet känns inte rätt. Hur mycket spökbajs drar man inte genom fläkten med en sån lösning?
Jag hade satt det i en garderob eller skåp.
