Lagt in golv men inte satt lister än för jag tänkte kolla hur mycket kilar som jag ska ha kvar . I nuläget sitter det anhåll mot den långsidan som jag lagt golvet mot, sen sitter det kilar på varannan sida för varje rad jag lagt ( kil på den sidan som jag knackat kolvet åt, men ingen kil där raden tagit slut) Inget anhåll eller kil på den sista raden mot den andra långväggen. Ska jag ta bort alla anhåll och låta det vara helt flytande eller kan det sitta som det gör? Golvet är 5,5 x 3,1 m. Lagt det på längden längs den långa sidan.
Tack på förhand.
T
Alla kilar ska bort, annars är det ju inte flytande!
Tack , då vet jag.. :) Ingen risk att det kan dela sig ?
T
Nej, inte om du har gjort ett ordentligt jobb!
Tar du inte bort kilarna så riskerar golvet att bukta upp över sommarhalvåret. Luftfuktigheten över sommaren är högre än på vintern vilket få golvet att svälla och då håller kilarna i värsta fall i mot och det börjar gnaga och knarra när du går på det och det kan som sagt uppstå buktighet över sommaren som är irriterande.
Tack alla! Kilarna e borta och ny flyter det ;)
