5 851 läst ·
26 svar
6k läst
26 svar
Hur fixar jag min tvättmaskin Elektro-Helios TF1280E:s felkod E10?
Det låter toppen om den går att rädda såpass enkelt och billigt.P Pyka skrev:
Topplocket? Det är väl den översta plattan som jag tar bort, och därunder sitter magnetventilerna då? Jag har skruvat med allt möjligt, men min erfarenhet från just tvättmaskiner är nästan nere på noll.
Jag har bytt ett sprucket luckhandtag för länge sedan. Och även bytt inloppsslang från en sladdrig gummislang, till en metallomspunnen vattenslang. That's it.
Men, magnetventilerna alltså. Vet du om det är vanligt att det är tre stycken ventiler normalt, eller är det just för Miele?
Och var får man tag på nya magnetventiler så billigt som möjligt?
Stort tack för ditt inlägg!
Jag hade innan dess aldrig pillat på en tvättmaskin. Dock ganska tekniskt lagd.
Du har fått bra tips från elektroluxaren vart du kan söka.
Tusen tack för dina tips! Jag ska absolut investera i en dubbelventil och försöka mig på ett byte. Jag tror att det kommer att lösa sig, bara jag får hem dubbelventilen och numera har ett litet hum om hur jag ska gå tillväga. Tack igen!electroluxaren skrev:
Precis. Jag får börja med att skruva loss överdelen så att jag kommer åt på rätt ställe. Det kommer förhoppningsvis att lösa sig nu. Min tvättmaskin är i övrigt mycket fräsch och välfungerande, sånär som på vattenpåfyllningen då. Men snart kommer den att fungera som önskat igen. Stort tack för ditt inlägg också!P Pyka skrev:
Då fick jag beställt en ny 2-delad inloppsventil och har installerat den i min maskin. Och fått ordning på mitt tidigare problem. Nu fungerar min maskin som om den vore ny.
Och antagligen hade den ena delen av min gamla ventinul kärvat ihop långt tidigare, då maskinen inte kunnat spola rent behållaren för sköljmedlet på en mycket lång tid.
Nu fungerar allt som det ska och båda facken får det vatten maskinen behöver.
Att montera den nya inloppsventilen är mycket lätt. Bara att skruva loss ovansidan på maskinen och lyfta bort plattan.
Sedan ta en kombinationstång och klämma åt slangklämmorna mot den gamla ventilen. Och få bort slangarna.
Därefter klicka loss de små kontaktdonen från ventilen. Sedan vrida ventilen ett kvarts varv för att få loss den från tvättmaskinens chassie.
Därefter återmontera den nya ventilen i omvänd ordning, skruva på tvättmaskinens ovandel med två skruvar i maskinens bakkant.
Slutligen sätta fast inloppsslangen, sticka i 230-uttaget och provköra. Och nu fungerar allt som det ska igen.
Stort tack till alla som hjälpt mig i den här processen!
Produkter som diskuteras: "kombinationstång"
Kombinationstänger
Kombinationstänger, även kända som universaltänger, är mycket användbara verktyg som kombinerar flera funktioner i en enda enhet. Dessa tänger kan ha greppzoner för att hålla både rundade och platta objekt, skärblad för att klippa tråd,
de kärvar inte utan det är gummimembranen från PRC som ruttnar och sprickerReichGBG skrev:
Stort tack till alla som hjälpt mig i den här processen!![]()
