Jaghåller på att fixa i tvättstugan. Allt är betong, så jag behöver bara tätskikta i duschen, sen ska alltihopa kaklas och klinkas. I gamla tvättstugan var det en tröskel till dusch-nischen, det var helt enkelt en träregel under plastmattan. Hur gör jag för att fixa ny tröskel nu när allt ska klinkas?
1. Bygga en liten tröskel av betong/sten och klinka över. Svårt att få det bra väl? Behöver man specialklinker eller ska man köra med metallhörn?
2. Silikona på en lös tröskel efteråt. Halvkul med silikon som möglar, plus att fukt kan krypa in under. Var hittar jag en sån tröskel?
Alternativt kan du såga till en lämplig tröskel av luxskiva (armerad cellplats) och sedan kakla den. Du sätter den på befintligt ytskick, dvs klinker med vanligt fix. Busenkelt och lättarbetat.
Oj, ja det kanske hade varit enklast. Nu gjöt jag en tröskel i betong, blev en skvätt över när jag gjöt i ny golvbrunn. Får se hur det blir.
