Såg först efter att jag målat taket att det var en skada på takgipset. Det som syns på bilden är en del som verkar ha spruckit. Känns lite löst när jag trycker på det men pappen är oskadd. Hur fixar man till detta bäst? Skära bort allt och fylla med gipsfiller? Eller spackla runt hela för att försöka trolla bort?
Skär bort en ruta där gipsen är skadad. Lägg upp tex osb remsor som du skruvar fast i det bef. Gipstaket. Skär gipskanten lite snett på det befintliga gipstaket. Skär ut en passande bit från en gipsskiva. Skär gipskanten lite snett på gipsbiten. Skruva fast.M Martin Lj skrev:Såg först efter att jag målat taket att det var en skada på takgipset. Det som syns på bilden är en del som verkar ha spruckit. Känns lite löst när jag trycker på det men pappen är oskadd. Hur fixar man till detta bäst? Skära bort allt och fylla med gipsfiller? Eller spackla runt hela för att försöka trolla bort?
Nu har skärningarna du gjorde på gipskanten bildat ett litet V. Det är för att spacklingen ska bli bättre.
Remsa spackla måla klart.
Men den stora frågan är. Vad har hänt?
Om. Någon skrev takdosa. Ingen dum idé men placeringen känns skum.M Martin Lj skrev:
Men något är det som tryckt sönder gipsen.
Jag tänkte ett tag på vattenskada. Men det tror jag verkligen inte på längre. Blir som att öppna ett paket på Julafton. Spännande.
Ta hammaren och sopa hål så vi får ett svar.
Kanske en takdosa ändå trots allt...
Det räcker med en liten bit av vad som helst som är hårt så blir det sådär. För mig var det en kabel med ett ändfäste som gjorde en exakt likadan skada. Jag skar loss biten, skrapade bort lite i hålet, tog lite träspackel på biten och tryckte fast. Sedan bredspacklade jag över. Men min bit hade inte krossats så mycket.
