Har en lagenhet från 1936 dar vi tagit bort all tapet. Under tapeten sitter det puts och innanfor den ar det tegelsten. Vet ej om det ar tegelsten enda ut till ytterveggen eller om det ar någon isolering (ar ingen byggingenjor...) emellan. Troligtvis inte. Det ar ganska tjocka veggar.
Vi vill inte ha några fonsterlister, det skall vara en listfri overgang, men har svårt att veta hu vi skall gora eftersom det ar en luftspalt om ca 2 cm mellan fonsterkarmen och putsen/tegelstenen. Kan man "mura" upp gipsskivorna med bruk (enligt byggvaruhus)? Limma gipsskivor direkt på veggen? Skruva dem direkt på veggen? Fylla igen luftspalten med något material och sen legga duk over?
Går det sen att montera stickkontakter i gipsskivorna, håller de for det?
Vore verkligen tacksam for kloka råd och vad man inte skall gora!
Fattar inte riktigt - kan du fixa bild? Om jag ändå fattar rätt pratar du om spalten mellan karmen och väggen som skall fyllas med drev och sedan sättas över med en smal trälist eller dyl (puts går väl också, men det är risk för att det spricker eftersom det rör på sig. Varför gipsskivor? Fundera på att lägga på ny puts (bruk) och bredspackla så får ni en fin och levande yta att måla på. Fästa eldosa i enbart gipsskiva låter ytterst vanskligt, kommer nog att lossna med tiden eftersom gipsen har så dålig hållfasthet.
