4 079 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
hur fixa golvet i garaget?
i garaget är det betongplatta, dock obehandlad så den är väldigt sliten och verkar ha fått en del frostsprängingar så den är väldigt ojämn, det kanske är bortslitet 2-3cm som mest, hur jämnar jag till golvet på billigaste vis men så att det tål domkraft etc? går det flytspackla? blanda till finbetong och gjuta över? hur tunt kan man gjuta utan att riskera att det spricker? om jag gjuter på säg 4cm, behövs armering?
golvet är på ca 20kvm...
Ska du använda betong så måste du gjuta minst 5 cm tjockt och dessutom armera med 5 mm armeringsmattor. Betongen måste dessutom ha ett K-värde på minst 35. I ditt fall hade jag ruggat upp betongytan - primat och flytspacklat - trots att jag har en försmak för betong.
Jag är enbart specialiserad (långt ifrån expert) på betong och har obefintlig kunskap om flytspackel. En sak vet jag, om du köper någon flytspackelprodukt från det här företaget så köper du kvalitet - alltså så långt ifrån Biltemakvalitet du kan komma.
http://www.weber.se/2139/
Det är en djungel bland alla olika flytspackelprodukter - ring weber så förklarar dom vad du ska använda till dina behov. Definitivt håller deras flytspackelprodukter så att du kan göra en burnout med dubbdäck på ytan - värre blir det för dina dubbdäck.
Vad tros om den här rep betongen? verkar bli stark och går gjuta 10-50mm, frågan är hur lättflytande den är, men priset är ju ok.
http://www.maxit.se/32415/pagetype/1/url/12423/language/1/product/141/productName/Rep+920/itemID/141
Visst, den betongkvaliteten fungerar om du är otroligt försiktig med att tillsätta vatten till betongblandningen. Det Maxit anser som lättflytande är motsvarande en blöt S4 eller en stabbig S5 i betongkoncistens. Om du nu har bestämt dej för att använda betong, då är det omdömeslöst att ge sej på dom absolut vassaste betongrecepten. En K-50 med ett VCT-tal på 38 är som att be om problem om man inte är en betongare som jobbar med betong varje dag.
Du kommer inte ifrån armeringsjärn, även om du vräker på med en värstingbetong som kommer "brinna ifrån dej" pga brinnprocessen är enormt snabb i den betongkvaliteten. Du måste minst blanda 300 L åt gången för att hinna ifatt brinnprocessen med det betongreceptet.
Om du har beslutat dej för att använda betong, så utgår jag ifrån att du väljer att gjuta minst 5 cm tjocklek och att armera med en 5 mm armeringsmatta. Gå ner till ett betongrecept som ligger på K-35 och ett VCT-värde på 0,45. Då har du en rimlig chans att få till ytan innan den "brunnit ifrån"
ok, kanske blir det enklare att blanda egen betong och gjuta 5cm, men enklast hade ju varit ett flytspackel som fungerade. gick inte få tag på nån på weber, maxit verkar uppköpt av weber? som privatkund skulle man vända sig till återförsäljarna och jag har lite svårt att lita på att någon på en byggaffär vet vad jag ska ha, får åka och prata med dem ändå.
