Det ser ut som att det gamla jacket inte har någon annan funktion än att vara ett
lämpligt fäste för bredbandsbolagets jack.Dvs utanpå gamla jacket är instucket
ett annat jack utanpå, märkt bredbandsbolaget, med koppling till nätverksuttaget
bredvid, och telefonens kontakt är instoppad i det andra jacket.
Bild 1: locket på gamla jacket, Bild 2: gamla jacket i väggen.
Bild 3: Locket satt på plats, mittpluggen fäster inte,
Bild 4: Bredbandsbolagets jack instoppat i gamla telefonjacket.
Min tolkning: Gamla jacket fyller ingen teknisk uppgift. Så länge mittpinnen satt fast var
det ett bekvämt sätt att "montera" bredbandsjacket på väggen.
Det är i bredbandsjacket som telefonkontakten är instoppad.
Min fråga: Är min tolkning korrekt? Är det OK att fixa problemet med att limma mittpinnen
på plats??
på plats??
Nyttjas befintliga telefonledningar/jack i bostaden?
Om det gör det så skulle jag köpt ett nytt jack, tex
https://www.hornbach.se/p/telefonjack-infallt-vagg/6270179/
Om inte, så skulle jag ta bort jacket och skruva dit ett doslock, tex
https://www.elbutik.se/product.html/doslock-apparatdosa
Varför fäster inte mittpinnen?
Mittpinnen har gott av inne i botten av telejacket.ricebridge skrev:
Locket sitter med en skruv in i pinnen, eventuellt saknas även en plastbit som "håller" alla stiften på plats.
Såhär ska pinnen sitta,
https://www.fz.se/forum/trad/195898-parallell-eller-seriekopplad-telefonjack
Bredbands bolagets "jack" är inkopplat på telejacket och det är från telejacket som tjänsten levereras. Bredbands bolagets jack ser ut som det gör för att man ska kunna koppla in en telefon och ha både telefoni och bredband samtidigt.
Nix!S skalbagge skrev:
Man har nyttjat inkommande telekanalisation till att även dra in bredbandet via.
Bredbandett jack sitter bredvid telejacket, anledningen är enkel installation.
Mellanpluggen som sitter i telejacket är bara till för att kunna utnyttja resterande befintliga telejacket till bredbandstelefonin. Har man ingen bredbandstelefoni så kan man skippa mellanpluggen.
Om man bara har en telefon och den är direktkopplad till brednandstelefoniadapten så kan man också skippa mellanpluggen.
Hej, och tack för samtliga svar. Jag har under tiden förstått att det inte går an att själv
göra något med jacken (lägenheten är bostadsrätt, och jag får inte göra någonting
i väggarna, och allra minst någor som har med elledningar, tele eller vatten att göra).
Så jag har, genom föreningen, kontaktat en 'godkänd' teleinstallatör som ska sätta
fast jacket åt mig. Säkerligen inte gratis, men det är väl säkrast att göra som
föreningen kräver att det ska göras.
Men tack för alla era synpunkter!
Det får du visst.M mperake skrev:
Det är enkelt att fixa, skruva loss mittstången från locket, limma tillbaks i jacket med tvåkomponentslim.
Vänta någon/några timmar och skruva tillbaks locket.
Eller ta en längre skruv som når i det som är kvar av fästet i botten.
Jaha, isåfall håller jag med om att ta bort och sätt doslockDemmpa skrev:
Nix!
