4 764 läst ·
18 svar
5k läst
18 svar
Hur felsöka termostat till CTC Sarif Varmvattenberedare
Tack igen för all input. Ska åka bort kort - så vågar inte pilla just nu. Kommer återuppta arbtetet lite senare. Lutar just nu åt att jag, senare, kommer ta ut patronen för att kontrollera/göra rent - så att jag åtgärdar grundproblemet.
Eftersom jag inte gjort ren någon patron innan - har någon länk/tips på hur man göra detta? Har inte hittat någon spränskiss eller beskrivning på hur detta görs. Behöver man tömma tanken eller kan man helt enkelt skruva loss patronen och dra ut? (Om patronen går ut i vattnet i tanken förstår jag att det blir helt fel att "dra ut proppen" såklart)
(Kommer troligen inte svara på ett par timmar/dagar - men uppskattar ev fortsatt feedback!)
Eftersom patronen sitter nere vid botten så måste hela beredaren tömmas på vatten.H hemmafixaren98 skrev:
Givetvis så måste spänningen till beredaren brytas innan den tömms på vatten.
Säkrast är att bryta säkringarna, finns säkerhetsbrytare så bör den också brytas.
Gillar att stänga mina trådar i hopp om att det kanske hjälper någon annan i framtiden samt som "tack" för hjälp till er som kommit med både input och bra tips...
Efter att ha beställt en extra termosäkring/"kalkskydd" så bytte jag helt enkelt ut den trasiga säkringen med reserven. VV-beredaren har gått som en klocka sedan dess. Stör mig lite att inte riktigt veta varför den gamla säkringen slog ut men säkringar kan ju också vara dåliga i sig... Hur som helst så funkar det som sagt. Återkommer ifall den nya säkringen också löser ut. Då får jag kolla ännu nogrannare... (och hoppas inte det inträffar vid lika dålig tidpunkt som denna gång).
