Hjälper en närstående att få bättre belysning. Nu lyser bara varannan av dom sex lamporna. Flyttar jag lamporna ett steg så är det fortfarande samma armar som lyser alltså inte fel på själva lamporna. Hur går jag vidare?
  • Taklampa med fem armar och krämfärgade skärmar, i en klassisk stil, hängande från en kedja.
Har det fungerat eller håller du på med att montera upp armaturen?
Låter som något problem med "kronkoppling". Kanske är det tre ledare från armaturen där man då behöver lägga ihop två av dessa för att få alla lamporna att lysa samtidigt.
Fairlane och 1 till
Armaturen har hängt där senaste 40åren och det är oklart om alla sex lamporna någonsin har lyst. Förstorar du bilden så syns det att det är tre ledare som går efter kedjan.
Ja då är den sannolikt gjord för kronkoppling. Du får då lägga ihop två ledare för att få samtliga lampor att samtidigt lysa.
Jocke Best
Kanske ska vara 4? Tänker att någon kanske kopplade bort 1 för att jorda armaturen (använde en tråd som jord i stället för tändtråd till ena kronkopplingen). Har ingen koll på dimensionerna på ledarna här men kör du enbart med led idag borde det utan problem gå att bygla detta i lampan. Råder det osäkerhet finns det ju ny tråd att köpa som ser gammal ut.
Hade jag pysslat med detta hade jag tagit ner hela armaturen för att mäta upp hur grejorna är kopplade. Det är jobbigt att ev. stå på en stege och rota med detta.
Så här ser det ut. Har inte utrustning eller kunskap för att göra några mätningar.
  • Hand håller öppen lampa, gulaktiga trådar format som "smiley" ansikte, bakgrund suddig interiör.
  • Rökdetektor på en vit vägg, visar ålders- och smutsspår, säkerhetsutrustning i inomhusmiljö.
Som det ser ut borde alla lampor lysa. Kronkopplingen är åsidosatt genom att två ledare ligger under samma skruv.
Har ni bytt ljuskällor? Ibland når inte nya led ner i bottenkontakten i sockeln.
Dilato
Hur ser strömbrytaren på väggen ut? Förmodligen är en av de tre ledningarna felkopplad så att varannan glödlampa får nolla-nolla eller fas-fas istället för en av varje(?).
Det är ett kronuttag, då är det lämpligt att ha ett stift till och få en fungerande kronkoppling.
Dilato
Jag har provat att böja ut blecken litegrann men det lyser fortfarande inte.
Har inte provat men tror att den ena brytaren går till ett uttaget som inte används ovanför fönstret.
  • Dubbel strömbrytare på texturerad vit vägg, smutsfläckar synliga, vertikal installation.
Så du tror att det fungerar om jag tex köper denna och kopplar en ledare till varje stift?
https://www.clasohlson.com/se/Lamppropp/p/22-1960
Det är lätt att testa.
Sätt i proppen i taket, kolla vilken brytare som tänder/släcker.
Rotera proppen i taket åt vänster eller höger, då bör den andra brytaren tända/släcka lampan
Jag skulle gissa det, men jag vet naturligtvis inte.
