Det är ”fästen” som sitter på ugnsluckan som har lossnat. Och det var silikon liknande lim på glaset och metallfästet (se bild på ugnsluckan). Snälla hjälp 😓
  • Hand öppnar skadad dör till inbyggd ugn, exponerar gångjärn, trasiga delar och isolering.
  • Ugn med öppen dörr inbäddad i vit köksinredning. Hyllor synliga. Modern design.
  • Grovpixelerad bild på tyg och smutsiga ytor med oklara detaljer.
A
du får byta lucka
eller ta bort luckan och rengöra noggrant och limma med värmebeständigt silikon samt sätta det under press torktiden
Emy189
electroluxaren skrev:
du får byta lucka
Jag läste precis en artikel om att Cylinda åtgärdar spisar med felaktig monterad ugnslucka. Den har alltså produktionsfel, för att den lossnade så enkelt och har alltid stått sne. Jag ska ringa in och kolla med dem. Annars får jag lösa det på egen hand. Har du någon idé om vilka lim jag kan använda förutom casco?
A
vad som hellst som är värmebeständigt
