16 115 läst ·
7 svar
16k läst
7 svar
Hur fäster man hyllplan direkt i väggen?
· Blekinge
· 12 537 inlägg
Jag tänkte bygga hyllplan i massiv ek (12-15 mm tjocka) och vill fästa de direkt i väggen av spånskivor, alltså inga konsoller. Hyllplanen kommer att vara 13-15 cm breda, bara några böcker på.
Men hur fäster man de?
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Gör som ex Ikeas LACK , med ett beslag du skruvar fast i väggen med utstickare som du sedan trär hyllan på. Borde fungera även med en ganska tunn hylla
Tittade efter samma lösning innan, hittade då dessa: http://www.specialbeslag.se/konsoler/dolda-konsoler
fick dock på fler ställen. Ingen aning om hur bra de funkar.
Konsolpinnarna verkar ligga på 10mm, blir tajt med 12-15 mm tjocka hyllplan.
Hur mycket kan ett sådant här beslag tåla... http://www.specialbeslag.se/kopplingsbeslag/vinkeljarn-och-skarvbleck/vinkeljarn-2 antingen med 2mm och 60mm djupt spår i hyllplanet eller under, dvs synligt. Infästning mellan beslag och hyllplan, PL400? Dvs för att demontera spräcks hyllplanet med ett stämjärn...
· Blekinge
· 12 537 inlägg
Tack för alla tips. Jag tror att jag kommer att använda skruvstift M6 eller M8.
