17 918 läst ·
21 svar
18k läst
21 svar
Hur fäster jag skaftet på en hemmabyggd takskottare mod Snow Cutter
Har själv en Snow Cutter orginal, är nöjd med den. Visst är den lite dyr, men å andra sidan har jag inte tiden att åka och handla in allt material samt tillverka den. Tror inte det blir så mycket billigare i slutet, kanske roligare.
Men för de som har så är det ett sätt jag starkt kan rekommendera. Såg också att de nu har återförsäljare samt rekommenderade av försäkringsbolag
MasMats. Det där är verkligen lyxvarianten, jag kanske lägger in ett foto av min, men rakan befinner sig 22 mil från mig i nuläget
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Jag har kanske urmodellen för denna pryttel, det är 20 år sedan jag köpte min,
Skäret på denna är en tunn rostfri plåt ca 1 mm tjock, endast kantvikt.
Bredden är som en snöspade, det ligger en Wedevåg i förgrunden som ref.
Infästningen är enkel, 3 st popnit i ett rostfritt rör som sedan går in i teleskopskaftet (jag har dragit isär lite så det syns, låses med 2 st knappar med en fjäder mellan.)
Medarna har jag satt dit då det fastnade i så mycket takspik
Jag köpte med ett 11 m skaft.
Jag tror mas mats har för trubbigt skär. Går tungt genom snön.
Jag tror han har för lång skär dessutom. Går tungt genom snön.
infästningen blir oerhört tung, tänk er med ett 11m skaft.
Det är farlig att stå på en stege, tänk om all snö plötsligt lossnar (granne som gjorde detta blev inlagd) därför ska man ha långt skaft.
Det finns väl ingen anledning att göra den dubbelsidig, är man vänsterpartist så gör man en version som jobbar från höger till vänster.
Skaftet på min är extra långa rollerskaft som tillverkaren hade specialbeställt.
De övriga modellerna som visas på videosnuttarna:
den med bygel blir nog för tung
Den andra där rasar snön ner efter skaftet (kolla vad det sviktar) och snön yr omkring, dessutom kan man inte fortsätta medan snön är på väg efter skaftet.
Det finns ett uttryck, "det enkla är det geniala", men det tar oftast lång tid att komma på det enkla.
Protte
Protte
Prototypen. 11 m långt rollerskaft, du måste ha högt i tak när du målar! Bor du i en kyrka? Men jag håller med om att stegar skall man akta sig för i det här sammanhanget.
Ang dubbelsidighet. Jag upplevde att det var lite knepigt med endast ett uppvik eftersom taket över entrén är i vinkel. Därför tror jag att det skulle bli lättare att "skära av" hårt packad snö. Med ett helt rakt tak utan vinklar blir ju situationen annorlunda
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Märk vad jag hade skrivit:
<<Skaftet på min är extra långa rollerskaft som tillverkaren hade specialbeställt.>>
Det betyder att rör och låsningar är lika som rollerskaft, det är garanterat omöjligt att måla med ett så långt skaft, det är väldigt svårt att öht lyckas pricka taket när man ska skära ner snön.
Som rollerskaft räcker det bara halvvägs upp till taket i Sofia kyrka Jönköping, där är det 22 meter upp till innertaket.
Det går säkert att ta sig runt i ett takveck med en enkelsidig och det är inte helt nödvändigt att att bort varenda gnutta.
Protte
Protte
· Västra Götaland
· 332 inlägg
Lyfter en gammal tråd...
Hördu du prototypen. De där plastmedarna verkar perfekta för att inte råka skjuta upp pannorna också. Eller?
Vet du något bra ställe att köpa prisvärda teleskopskaft? De brukar vara hiskeligt dyra där jag överhuvudtaget har råkat på några.
HejA Amatörbyggaren skrev:Jag byggde min egen av en överbliven vindskiva i plåt, knackade ihop tills den blev platt
Bredd ca 60 cm + uppvik ca 30 cm på höger sida "i färdriktningen". Jag tror att det blir bättre med 2 uppvik, bättre balans + att man kan arbeta från båda hållen. Pressenning inköpt på Biltema, skar till en remsa 60 cm, längd ca 2,6 m
Använde ett teleskoperande Al-rör som jag hade ca 5,5 m. Jag använde 2 st vagnsbult M6, den kupade sidan neråt. Det höll för första "takskottningen" och bör hålla även framledes
Jag tror inte att man behöver ha handtaget ovanför snön när man jobbar, det blir bara en tyngre konstruktion. Al-röret går lätt in i snön även om den är hårt packad
Erfarenhet = bra armgymnastik
Låter ju super. Har du någon bild som jag kan ta del av?
