I flera byggbeskrivningar kan man läsa att syllen fästs med expanderbult i platta på mark.
Med golvvärme känns det lite olämpligt.
Jag har börjat fundera på att gjuta in gängad stång i plattan, lägga syllen på plats, banka med stora hammaren och borra vid märkena. På med sylltätning och syll, fästa med bricka och mutter.
Eller ännu enklare, armeringsjärn som sticker upp, banka, borra, på med syllen och böja armeringen.
Hur har ni löst detta? Det finns kanske andra lösningar.
Men golvvärmen ska ju inte ligga under väggarna eller ?
Det bästa är ju att undvika att ha värmeslingan just där. Annars skulle jag gjuta in gängstång. En svetsad mutter i botten plus en stor bricka så att stången får bra fäste och sen gladpack eller liknande över gängorna under gjutningen
Det som är relevant är på vilket djup golvvärmeslangen ligger.
Har du fotografier från gjutningen eller annan dokumentation?
Min erfarenhet är att man ej skall lita på att det inte ligger gv-slang under väggarna, din infästning i plattan är ju främst emot att väggen inte skall kunna röra sig i sidled, och du behöver därför inte fästa in väggen så djupt i plattan oftast räcker 20-25 mm och det har man oftast i betongtäckskikt ovan armeringen. Men som sagt jag har ju inte varit med och gjutit din platta så jag vet ju inte. Men återkom med djup på golvvärmen och vad för syll du skall fästa så hjälper jag gärna till.
Ursäkta mig glömde ett tillägg... det är däremot ingen ide att hålla på och gjuta in gängstänger och andra bökiga lösningar då det finns så många smidiga produkter till just detta ändamål på marknaden. En syll får aldrig den påfrestningen heller att det behövs så pass kraftig förankring.
Golvvärmen ligger ju här så ytligt att du redan nu bör märka ut innerväggar för att kunna kontrollera att du inte senare borrar i slangarna, ytterväggarna ser det ut som att du klarar ändå va? Kartro har en skruv som kallas husskruv till syll, du bara borrar igenom regel och ner i btg sedan drar du i skruven med mutterdragare funkar kanonbra.
Bäst är att ta en referenspunkt som kommer sticka upp ända till slutet sen fotar man med en tumstock e.dyl utlagt så man kan lokalisera slangarna.
Har hjälpt mig otroligt mycket med alla rör i kåken. Bara att se hur det såg ut och samtidigt måttet gör att man minns bra. En siffra på ett papper säger inte om man mätte till ytter/center/fram/bak-kant.
Och svaret på frågan är att jag körde med spikplugg, snabbt och enkelt.
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Har inte riktigt med din fråga att göra men på bilden ser det ut som att slangen är lagd ovanpå armeringen med då tillhörande risk att den flyter upp vid gjutningen. Bättre brukar vara att hänga den under så att den inte kan flyta upp om någon tråd släpper eller om man missat någonstans.
Idag har jag flyttat slangarna som tidigare låg under bärande väggar.
Jag tog även med en bild från badrummet. Där jag lagt en elslinga som kommer att användas sommartid när vattenvärmen inte är igång. Kalla stengolv är aldrig trevliga.
