Jag håller på att bygga en altan där det även ska sitta ett staket med horisontella staketribbor på stolpar som har dimensionen 95x95. Regelverket har dimensionen 45x120. Min tanke är att fasa ut stolpen längst ned så att den "hänger" på regelverket. Jag sågar alltså 45 mm in och 120 mm nedåt så att stolpen kan hängas på regeln och ha samma längd ned till stödet.
Jag har tänkt förankra stolpen i regeln med 6x80mm träskruv och även sätta ett vinkelbeslag mot en kortling som går intill stolpen i regelverket. Skulle ni med mer erfarenhet säga att detta räcker eller borde jag göra något annorlunda för att få en så stabil stolpe som möjligt? Stolparna ska vara runt 2m höga.
Tacksam för all feedback jag kan få!
Mvh Niklas
Mvh Niklas
Det borde funka bra.
Dels att jacka ur stolpen samt att få fästpunkter från två håll vilket minskar risken att den rör sig ihop med den regeln den urjackade delen sitter mot.
Jag hade nog valt att fästa i två närliggande sidor för att stabilisera stolpen i båda riktningarna.
Sen kanske ribborna stabiliserar tillräckligt i "längsled".
NilleB
FredrikR FredrikR skrev:
Betyder
Bra idé med 2 kortlingar på sidorna. Då kanske det är bäst att dra i 6x80mm skruv genom kortlingarna och in i stolpen istället för att använda vinkelbeslag? Jag får inte plats med 2 st nämligen om jag ska ha 2 kortlingar.
FredrikR
Jag hade nog skippat vinkelbeslagen. 👍
Har du inte redan skruv kan du säkert gå upp till 8x90-100mm för ökad stabilitet.
K
Vad ska urjackningen tillföra? Låter som minimalt med last uppifrån.. Hade även tagit riktig konstruktionsskruv istället för klena träskruv
Gurra72
Jag har inte stöd under alla stolpar, så därför hänger jag den på regeln istället. Har du något förslag på lämplig konstruktionsskruv för utomhusbruk som kan vara bra?
Denna tex.
Bild på en ESSVE-träskruv med artikelnummer 113141 från proffsmagasinet.se. Skruven är 8 mm i diameter och kostar 365 kr inklusive moms.
Essve WAF.
NilleB
