Jag ska ha en frihängande fläkt där spiro röret kommer att gå rätt upp genom kallvinden och upp på taket. Enda alternativet till fästpunkter är takstolarna.
-Hur fäster man spiro röret på bästa sätt?
Planen är att tillverka ett L järn som fästes mellan takstolarna och sen fästa röret med ett hålband mot järnet. Kan det funka? Finns det enklare alternativ?
nu tror jag ju inte att fläkten hänger i spiroröret så det behöver ju inte sitta bomfast även om det känns bra såklart. man fäster ju överdelen till kåpan i taket så där behöver va extra reglat runt rätt mått, sen är det en böjlig utdragbar del det sista till fläkten.
så vart de hos mig iaf.
Jag krånglade nog till frågan lite, fläkten fäster jag i taket så det är inget problem, det är själva röret jag undrar över.
Sätt en regel på lämpligt ställe mellan takstolarna och fäst hålbandet i denna, spiriröret väger nästan inget och det hamnar ju rätt i och med att det sticker upp genom ett hål i yttertaket som håller styrslen på röret. Självklar kan dy tillverka viken fästanordning som du vill, man detta är ett enkelt sätt.
En regel låter enklare men frågan är om det finns regler som säger att det ska vara avstånd till brännbart? I såfall går ju trä regel bort. Plåt regel?
Lite osäker på regler i detta fall, men i vart fall måste du brandisolera spiroröret med typ rockwool med nät på och då är du på den säkra sidan i brandhänseende i alla fall. Brandisolering är ett krav.
