2 586 läst ·
13 svar
13 svar
Hur fästa skivor i reglar som vilar i balkskor?
Håller på med innertaket i min gamla friggebo. Har använt reglar och balkskor, men nu uppstår problem när jag skall fästa skivor under balkarna. Det är ju en liten nivåskillnad mellan regelns undersida och balkskornas undersida. Och därmed går det inte att lägga skivorna så att det blir plant..
Jag måste spika på något under varje regel för att skivan inte ska ta emot i balkskon? Spikläkt eller hur kan jag lösa problemet??
Du måste sätta gles på takstolarna.
Glespanel lät inte så dumt!
Funderade också på om jag kunde karva ut lite i skivorna just där balkskornas sitter, men det kan bli lite pilligt? Frågan är också om det blir lyckat? Det var detta jag tänkte på innan alternativet med glespanel dök upp.
Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
För att vända på problemet:
Vad gör det om skivorna böjer ner 2 mm de sista 300 millimetrarna?
Kommer det över huvud taget att synas?
Och om det syns, gör det något i en friggebod?
Fast det blir nog betydligt mer om balkskon är infäst i lod/på en bärlina och sedan med en takstol som lutar ett visst antal grader.KnockOnWood skrev:
Det riktiga förfarandet hade varit att jacka takstolna lika mycket som balkskon är djup och sen med vinkeln som takstol faller. Men det är lätt att vara efterklok.
Som det är nu ligger takstolen an mot balkskon i balkskons framkant vilket gör att det blir problem med glesen.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Vad är det för skivor?
Vad ska det bli i förrådet?
