20 765 läst ·
3 svar
21k läst
3 svar
Hur fästa räckesstolpe i golvet för stadigt räcke?
Hade tänkt bygga ett räcke likt detta
http://www.nyasnick.se/imgPopup.asp?...rappracke2.jpg
i hallen, mot trappen ned till källaren. Men hur fäster man den yttersta stolpen i golvet för att räcket ska stå stadigt? Jag hade tänkt en stolpe i massiv ek, så infästningen ska helst vara osynlig om möjligt. Ska jag helt enkelt borra ner ett rundjärn (typ armeringsjärn) lodrät i golvet, och trä stolpen på den?
Räcket behöver vara 2.5 meter. Kan jag då klara mig med endaste en stolpe i änden, eller behöver jag flera för att få någorlunda stabilitet?
En lösning i alla fall.
2 stolpar krävs annars lär det bli rangligt.
http://www.spikab.se/?p=79
Själv har jag satt en platta med 4 skruv och en gängstång rakt upp i trät några gånger och det bli stark.
Redigerat av moderator:
det lär bli rangligt hur du än gör om du bara fäster i en punkt "under" stolpen. Det blir bättre när man kan skruva fast från sidan med två bultar (som de gör på balkongräcken numera). Funkar det inte i ditt fall?
Fästa på sidan vill jag helst inte göra. Skulle inte fungera med den typ av räcke vi hade tänkt oss (som det på bilden) Trappen är sådan att det översta steget är i nivå med hallgolvet, och därmed är steget och vangstycket i vägen. Men vi har också funderat på andra typer av räcken av järn som skulle fungera med sidomontering.
Lösningen med genomgående gängstång blir nog också svårt med en stolpe i massiv ek. Men jag hittade något i Lundbergs katalog som de kallar käppskruv, som är gjord för ändamålet.
Planen som det ser ut nu är att köpa stolpar, över och underliggare från Lundbergs, men i stället för att köpa deras räckespelare som kosta 75kr/st (behövs ca 25) så använder vi billigare rostfria rör kapade i lämpliga längder.
