Hej. Vi håller på och renoverar ett f.d pannrum i källaren till tvättstuga. Huset är från 1929 och det sitter någon form av cementliknande skivor i taket som antagligen innehåller asbest? Nu tänkte vi sätta upp ett nytt innertak av pärlspont men hur är bästa sättet att gå tillväga? Spika upp? Limma? Limma upp spikläkt och därefter spika upp pärlsponten i läkten eller kanske limma upp takväv och sedan spika upp pärlsponten. Tänkte att om det dammar så trillar dammet ner i väven. Vad har ni för bra tips?
Tacksam för svar!
/Anna
Tacksam för svar!
/Anna
Trevligt med en asbesttråd utan hysteri.
Går det inte att försiktigt ta ner asbestskivorna, åtminstone någorlunda hela. Jag har likadant ovanför min värmepanna och de är skruvade. Att limma spikläkt låter vanskligt. Själv hade jag nog skruvat fast läkt rakt genom plattorna och moppnat golvet efteråt. Risken finns ju alltid att skivorna spricker här och var, när du spikar upp pärlsponten.
Staffan
Staffan
Hej och tack för svar! Vi är inte hundra på att det är asbest och det är ju inte farligt om man inte rivet i det så det går sönder och dammar. Lägger ut några bilder på taket. Tidigare ägare hade skruvat upp krokar i taket med tvättlinor samt att elledningar var spikade i taket. I ett av hålen syns någon form av armering? Det är svårt att öht urskilja skivorna då allt är vitmålat, ser ut som en enda stor skiva! På några ställen är färgen borta och under är det som en grå betong liknande yta. Vet som sagt inte om det är asbest men det är ett fd pannrum!
Då är det betydligt troligare att det är pust. Dra på Det med en skruvmejsel. Faller det ner "sand" och taket blir repat är det inte asbestplsttor, utan "cement".
Innanför är det troligtvis glesa plankor med bastmatta eller kycklingnät. Putsen användes som brandskydd.
Då går det alldeles utmärkt att spika i taket, men tänk på att märka ut var de överputsade plankorna är, så du inte spikar i tomma luften.
Staffan
Staffan
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Du får sätta upp glespanel i taket först , blir mycket borra för plugg .Sirimyra skrev:
Tacksam för svar!
/Anna
Då får du ngt att fästa pärlsponten i .
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Nej nej. Inga plugg. Putsskiktet är aldeles för poröst och tunnt för att fästa ett tak i. Med en "dyckertspikpistol" som skjuter in nålsmala "spik" kan du sätta spånten direkt mot putsen och då är det inte så noga med att veta var den underliggande glespanelen är. Det är bara att skjuta på måfo. Jag vet för jag har gjort det, fast med takpanel. Principen är dock densamma.Tomture61 skrev:
Staffan
Staffan
Staffan
