I vårt fritidshus kök tänker jag någon gång under 2024 lägga ny matta. kanske blir det linoluem eller inte.
Nu är det plastmatta på plastmatta på träunderlag.
Min tanke är att dra bort plastmattorna och lägga masonit på undergolvet.
Inget finlir, kanske slipa ned eventuella störande ojämnheter.
Min fråga är -och jag har sökt runt- är om jag behöver spika eller skruva fast masoniten i underlaget.
Jag antar att spik är ålderdomligt och skruv är ett bättre val.
Och i så fall vilken skruv och hur tätt med skruv (eller spik)? 20 cm mellanrum?
Skall grålumppapp läggas ovanpå eller under masoniten.
Som sagt, ingen finlir, vi vill bara få bort den fula plastmattan (som dessutom släppt i flera kanter) och få ett juste underlag.
Tacksam för hjälp
Tacksam för hjälp
Min pappa som var snickare brukade säga att spik var bättre i ett sådant här fall, för han menade att skruv har en tendens att röra sig. Huruvida detta stämmer vet jag inte.
(Vi spikade masonit på träväggar och det var i alla fall väldigt lätt.)
Produkter som diskuteras: "pappspik"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
Lägg masonite undergolv flytande istället lägger du vanlig masonit skall den blötas först o spikas väldigt tätt med huggen dyckert 10 cm mellan varje spik i uppritat rutmönster väldigt jobbigt dessutom synd att förstöra trägolvet om du ångrar dej o vill ta fram det en gång. Undergolv är spontat o limmas ihop i sponten. Har inte sett på länge men antar det finns att få tag i fortfarande lägges med lumppapp under.
Tackar för svar.
Just undergolvsmasonit verkar vara svårt att hitta. Men det heter väl något med "board" kan jag misstänka...
Det känns som jag är fast i ett tänk från sjuttiotalet och att man inte längre lägger masonit (board) som mellanskikt mellan undergolv och plastmatta.
Men jag skall fundera vidare och det lutar nog åt att jag lägger hård board som denna flytande på undergolvet.
Jag har sett lite olika om hur underpappen skall läggas, under masoniten eller ovanpå så plastmattan lättare kan bytas framöver.
Vi får se hur det blir.
Den skivan kan du inte lägga flytande saknar spont klarar du höjden finns 10 mm golvspånskiva lägg lumppapp under skivan mattan bör helst limmaspå skivorna du kan lägga 4 meters bredd utan lim men kan bli problem att den bubblar sig där du går mycket
Det finns inget som heter "kan inte" i dessa sammanhang @Bo arnold, masonit användes ofta i mitten av förra århundradet för att täcka undergolv inför mattläggning och TS kan mycket väl göra på samma sätt nu.Bo arnold skrev:
Skippa masoniten och kör på 10mm spontant golvspån som du lägger flytande. Det är mycket mindre jobb och du får ett mycket bättre resultat. Masonit på golvet har ingen använt sedan 60-talet just för att spåntat spån är så mycket bättre.
Om du trots allt vill vara traditionell och ska köra med masonit så ska masoniten sopas med vatten innan läggning så att den är rejält fuktig, då sträcker den sig när den torkar och ger ett slätt undergolv. Innan masoniten torkar så ska den spikas med dyckert med 10 cm mellanrum i ett rutnät, det ska alltså gå åt 100 spik per kvadratmeter. Fruktansvärt mycket spikande och mycket "teknik" för att fukta masoniten lagom mycket...
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
