4 115 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Hur fästa köksö ?
Har just satt vår köksö på plats. Vi har byggt ihop 3 bänkskåp med 3 väggskåp (92 cm) så man får dörrar mot matplatsen där man kan ha "finporslin" glas mm och så får man ju också en typ bardisk på köpet.
Nu till problemet hus fäster man detta i golvet så att den inte kan rubbas. Kan man borra fast benen innan man sätter sockel eller ??? Någon som har en bra lösning.
Måste du fästa den i golvet? Om du har rör eller el som går till köksön, kanske det är bäst att fästa den, men annars står den ju där den står.
Du kan fästa den i golvet på två sätt:
- Skruva, inte att rekommendera om du har golvvärme
- Limma
- Limma
Produkter som diskuteras: "Vinkelbeslag"
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag fäster virke i rät vinkel mot virke eller betong, till exempel regel mot syll och bjälke mot vägg. Släta vinklar, vinklar med sicka och vinkeljärn görs i varmförzinkat stål eller rostfritt A4. För montage mot betong finns
