Håller på att mura upp en friggebod. Väggarna är oisolerade, en sten tjocka i håltegel. Ovanpå kommer jag bygga en trärams- och takstolskonstruktion.
Vad ska jag lägga mellan träregel och tegel?
Hur ska jag fäster jag bäst regeln? Några tänkta alternativ:
- Kröna väggen med en gjuten betongtopp motsvarande två lager sten med ingjuten gängsstång.
- Svetsa ihop gängstång med en fot som sedan muras in i det tredje översta lagret.
Tack!
Kan du inte bara borra ner gängstång och fästa med kemankare?
Mellan tegel och hammarband räcker det väl med en remsa takpapp som fuktspärr.
