39 471 läst ·
10 svar
39k läst
10 svar
Hur fästa glasskiva i stället för kakel
Tänkte sätta en glasskiva 6 mm, 340 cm x 40 cm i stället för kakel i köket.
Hur fäster jag denna på ett snyggt sätt. Har inga överskåp och tapet bakom glaset som fortsätter upp till tak. Mao vill ha något som syns så lite som möjligt?
Skall man ha luftspalt mellan glas och vägg?
Produkter som diskuteras: "Montagelim"
Montagelim
Montagelim är ett starkt, mångsidigt lim anpassat för flera material som trä, metall, plast och mer. Dess unika formel tillåter användning även under svåra förhållanden, vilket gör det användbart för projekt i alla storlekar och i olika
Blir det så snyggt med PL 600. I vanlig ordning är glasskiva genomskinlig. Tänkte du att man skulle sätta list över glaset för att dölja limmet?
En lösning är att borra och skruva. Det stör dock helhetsintrycket med skruvar. Söker någon lösning med minimal list eller liknande.
Trodde du hade färgad variant.salcin skrev:
Tja, du gav då själv svaret, kvartslist eller liknande
Finns kanske en del vettigt här:
http://www.byggahus.se/forum/koek/85533-tapet-bakom-staenkskydd-i-glas.html#post782738
http://www.byggahus.se/forum/koek/106291-glasskiva-som-staenkskydd.html
Jag vet att detta finns diskuterat i flera trådar sedan tidigare.
Vi pallade under galset från skåpstommen med några plywoodbitar på högkant så att underkanten glaset hamnade ca 2-3mm över bänkskivan och lade sedan en sträng svart silikon mot bänkskivan (vi har svart bänkskiva). Övekanten hålls in av en kakellist av ek som vi fäste en tätningslist på mellan listen och glaset.
Bakom glaset har vi en målad tapet (Alcro artwall).
/Patrik
/Patrik
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Glaset behöver inte vara härdat men ska den sitta vid spis kan det vara värt det eftersom den tål lite mer värme. Har ni möjlighet att planera så försök undvika att behöva göra hål i glaset för tex eldosor och dylikt då priset lätt springer iväg (varje hål kan kosta 100-200 kr extra!), utan sätt elkontakter mm ovanför glaset eller på undersidan av skåparna. Samma med finslipad kant. Extravitt glas är bra om man inte vill ha den lite gröna ton som vanligt glas ger om man lägger den mot en helvit yta.
Det är absolut värt det att fråga två-tre glasmästare, priset kan variera väldigt mycket!
