Är det någon som har tips på hur man får regnvatten i tunna via takavvattning så rent som möjligt?
På landet har vi traditionella stuprör där regnvatten leds ner i tunnor. Vi vill kunna använda detta vatten till bland annat en utedusch men problemet är att vattnet är SÅ smutsigt när det kommer ner i tunnan.. Vi har givetvis nät etc som filtrerar bort stora partiklar samt lock på tunnorna men det värsta är all pollen som färgar vattnet gult och samlas på ytan- vilket inte är särskilt trevligt att duscha i.
Någon som har tips på bra filter eller dylikt som filtrerar bort så små partiklar som pollen?
// Johan
Samma problem som tex. vattenverken har
Att använda kafferfilter eller liknande filterduk i större yta så kommer det snart vara igensatt - om det är flytande eller sjunkande smuts så kanske en tunna där man tar ut vatten i mitten av tunnan - typ slang halvvägs ned som hävertar över till nästa tunna - ungefär samma tänk som man har i 3-kammarbrunnar. Är man lite trixig så kan man med inmonterade mellanväggar i tunnan göra 3 kamrar med mittenhål mellan väggarna (som bryter ytan med marginal) även om man tar ut vattnet i sista delen vid ytan till nästa tunna
- sedan har man detta med vattenflöde - smutsen skall hinna att sjunka eller flyta upp innan det sugs till nästa steg.
De andra förslagen är torv eller en sandfilter som vattnet får gå igenom om det skall vara något som håller över längre tid - torvfilter kommer dock troligen att humusfärga vattnet en aning.
och slutligen för att vattnet inte skall börja lukta kymigt under förvaringen i de olika tunnorna med lock av olika biologiska nedbrytande processer (oavsett hur välfiltrerat det är innan så följer det något organiskt med) så behöver vattnet luftas/syresättas...
Skaffa akvarieluftpump och några syrestenar med reglering och droppa i en sådan i var tunna och se till att alla släpper upp småbubblor i lagom takt - låt det alltid vara inkopplat.
Är det syrefritt eller med låg syrehalt i någon del (botten där slammet samlas över tid..) i tunnorna så kommer det förr eller senare mindre angenäma dofter ur dessa då det alltid följer med något med (löst) organisk material som bakterier kan leva på även om det är hyffsat partikelfiltrerat.
luftad, syresatt vatten luktar ytterst sällan något speciellt även om det fins organiska ämnen i den som bakterier kan leva på.
David__11 och 1 till
S
Du kanske kan prova att sätta ett patronfilter på ledningen efter pumpen. Om du har ett nylonfilter i filterhuset kan du skölja av det emellanåt, men nylonfiltret kanske inte är tätt nog att fånga pollenpartiklar. Då får du använda bomullsfilter som fångar upp ännu mindre partiklar. De sköljer man inte utan slängs.
https://www.rinkabyror.se/artikel/filterhus-utan-avstangn-20r-inv/
https://www.rinkabyror.se/artikel/filterpatron-nylon-nat-9-3-4-/
https://www.rinkabyror.se/artikel/filterpatron-bomull/
Beroende på pump osv kan det vara bra med en kulventil strax före filterhuset så att du enkelt kan stänga av vattnet när du vill skölja av/byta filter.
Med ovanstående får du inte så rent vatten som möjligt, men tillräckligt rent vatten tror jag.
// Johan
Läste om någon som ordnat själv och an vänder de till toa och tvätt.
Hittade denna artikel/reklam för något liknande.: https://www.land.se/hus-hem/regnvatten-till-tvatt-och-toalett
Hittade denna artikel/reklam för något liknande.: [länk]
Om det blir användning på bred front bland villorna enligt artikeln så lär kommunerna få göra om vatten och avloppstaxorna och mäta dessa separat.
idag så mäts avloppsmängden genom hur mycket dricksvatten som säljs då man antar att all såld dricksvatten till slut kommer tillbaka som avlopp. I Södertälje så är m³-kostnaden för dricksvattnet 1/3-del för kostnaden av framtagning av dricksvattnet och 2/3-del för avloppsbehandlingen när det kommer tillbaka som avlopp igen.
tvätt och diskvatten samt WC-avlopp är ju en besvärlig 'avlopp' och kräver stor insats i behandling jämförelse med tex duschvatten trots att det sistnämnda kan vara många gånger större i mängd.
fördelen med att använda regnvatten till disk och tvätt är att mängden tvättmedel kan minskas ganska drastiskt om det doseras steglöst av brukaren eller av maskinen själv - men det hela förringas förstås när man envisas med diskmaskintabletter (och tvättmaskintabletter) där det är samma mängd oavsett hårdhet på vattnet
Kolla på first flush-system för insamling av regnvatten. Det första regnet som kommer hamnar i ett separat system och mycket av skräpet från taket hamnar där.
Ha lock på tunnorna och se till att vattnet cirkulerar.
Gör rent tunnorna när de ska tömmas.
En metod ör att pumpa över vattnet i separata kärl, filtrera i processen och tillsätta klor i rätt mängd.
