5 969 läst ·
30 svar
6k läst
30 svar
Hur får man panelen i liv med grund/platta?
Rent krasst så är det svårt att få till den lösning du vill ha och ändå följa alla regler och normer. Förr när man byggde sådana här lösningar så behövde dom inte tänka på luftning av panelen.
Du får fasa av kantelement i överkant för att få lite lutning utåt om du inte väljer att köra med plåt. Man kommer att se plåten eller duken om du inte kan tänka dig att ha sockeln innanför panelen.
Var rädd för det svaret! Förstår att det ser illa ut med synlig plåt eller duk. En fas i överkant skulle kunna vara intressant.Matti_75 skrev:
Men rent praktiskt så borde min lösning i första inlägget gå att genomföra?
Även fungera med önskvärt resultat?
Jag förstår att det är ett stort jobb för något många anser vara en småsak. Tycker ändå det känns hyffsat enkelt?
Tack!
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Luftningen av fasaden även funderas på, i skissen kommer det inte in i nederkant för tillfället. Där skulle du kunna sätta en ventilerad hattprofil horisontellt istället för att lösa detta.
Jag har för mig att i första avsnittet i Husdrömmar förr förra säsongen när Gert visade upp sitt nya hus i Äggdal att just denna del av sockeln visades, kika på detta och se om det ger några uppslag.
Tack! Ska genast kika på detta!B bossespecial skrev:Luftningen av fasaden även funderas på, i skissen kommer det inte in i nederkant för tillfället. Där skulle du kunna sätta en ventilerad hattprofil horisontellt istället för att lösa detta.
I min första skiss så sker luftningen mellan underbrädorna på panelen. Blir ca 7-10mm mellan varje. Samt att det målas med slamfärg.
Jag tror att det räcker gott.
Ska kika på avsnittet du nämnde nu
Tackar!
e: Hittar ej de gamla säsongerna, verkar inte finnas att strömma..
Om du väljer att köra med någon form av kantelement/skiva ytterst så kan du sätta denna med distans och sätta ventilgaller där för att lufta fasaden. Det finns hur många möjligheter som helst bara man inte snöar in på något utan bara ser möjligheterna.
Tack igen!Matti_75 skrev:
Känns svårt när det inte finns ”standard” lösningar för problemet, därav min osäkerhet.
Förstår att man kan göra detta på många sätt.
Har fastnat på denna detalj, vet inte vad jag ska göra.
Men principen med en cellplastskiva på albabalken måste fungera, sedan putsa skivan utan skarvar osv?
Antar att lösningen på bilden är nån form av fasadskiva med tanke på skarvarna. Ser inte så bra ut
Tror ni om denna? Xps skiva utanpå albabalk. Vindskivan hänger ut över xps. Luftning i form av 8mm plattor eller 12mm stående läkt
