8 784 läst ·
26 svar
9k läst
26 svar
Hur får man låg temperatur på returen?
· västra götaland
· 64 inlägg
Har satt cirk-pumpen på 1 (lägsta nivå) hjälpte föga.-MH- skrev:
Hur skruvar jag upp framledningen när jag har automatshunt?
Jag kan strypa vissa element. Skall jag strypa de som går att strypa el. låta alla vara ostrypta?
Har en kulventil på returen. Kan jag strypa på denna?
Tja, inte vet jag. Automatshunt har ju som uppgift att *sänka* framledningstemperaturen.ajohansson skrev:
Stryp, men de andra måste ha fungerande termostater för att det skall funka.
Kulventil är väl inte optimalt, men försök.
Hmm..Trodde att problemet låg i dom raddarna du nämner som inte gick att strypa?Dom nya du hade fungerade ju bra=låg retur rätt värme till rummen....ajohansson skrev:
Kulventilstrypningen gäller inte den alla raddar?
Mvh
· västra götaland
· 64 inlägg
Är inga fel på mina termostater, som sitter på radiatorerna. Fungerar väl.
De nya radiatorerna går att strypa med resultat = kalla nedtill.
De gamla går att strypa, men jag får inget resultat = varma nedtill. (varför blir de inte det?)
Då gör jag såhär.
Stryper alla som går att strypa.
De som inte blir kalla nedtill, styr jag med ratiatortermostat.
Då gör jag såhär.
Brukar nattsänka i vissa rum genom att vrida ned termostatventilerna.
Innan tempen i rummen gått ned så ventilerna öppnar igen så ökar flödet i de andra raddarna (trycket från pumpen blir högre). Resultatet blir att returtemperaturen ökar.
Receptet tror jag är Grunfos Alfa cirkulationspump som ger reglerad framledningstemperatur OCH konstant framledningstryck.
Vi vet ju hur systemet ser ut så försök inte trixa dig ur med att överföringsfunktionen skulle kunna vara 1, det är den inte.-MH- skrev:
För att inse att inte termostaten reagerar momentant på ett ökad flöde behövs inte mer än grundkursen i reglerteknik
Eftersom du verkar hålla med mig på alla punkter utom en kan jag hålla med dig på dina punkter. Du har helt rätt OM vi ersätter shunten med EN flödesreglerande styrning i systemet, då erhåller vi lägre returtemp dom varma dagarna. Men du tar ju inte med det faktum att i praktiken kan hälften av termostaterna stå stängda och då vinner shuntstyrningen.-MH- skrev:Håller du med om att med shuntstyrning regleras inte flödet?
Håller du med om att med shuntstyrning så måste man fast justera flödet så högt att man klarar lägsta yttertemperatur med högsta framledningstemp?
Håller du med om att med shuntstyrning så i alla andra fall än när max behov krävs, så justerar man ned tilloppstemperaturen med bibehållet flöde och orsakar därmed högre returtemperatur än om man justerar med flöde?
Vi säljer system som svensson ska kunna sköta och då ger CBJ:n oslagbart låg returtemp utan krångel. Att sälja ett system där returtempen beror av 15 termostaters individuella inställning tror jag inte på.
Jag vet inte hur ett system ser ut där helt plötsligt alla termostarer går från helt öppet till helt stängt. Utom en.Matss skrev:
Har du konstanttryckspump som tex Alpha?
Hur flödet regleras spelar ingen roll,om det är pumpstyrning, central styrning av flera don eller individuell styrning. Det viktiga är att shuntstyrning (dvs regler temp och inte flöde) gör att flödet hålls konstant högt, och returtempen likaså.
Om du tycker central styrning är enklare att begripa sig på, reglera i alla fall inte shunten, reglera pumpen!
En fungerande termostat håller samma flöde (nämligen det flöde som av ger den effekt som rummet förlorar) genom en radiatorventil, oberoende av trycket. Så om hälften av termostaterna står stängda eller öppna spelar ingen roll för flödet genom de andra.
Med tanke på hur mång som undrar över hur man ställer in shuntstyrning, så undrar jag hur du tänker. En shuntstyrning är en gansk komplex grej som skall trimmas, du får inte bra reglering i alla rum, du får högt flöde i radiatorerna vilket ger strömingsljud och högre returtemperatur än annars.
Enklast är att installera fungerande termostatventiler, då får man den temperatur man vill ha i rummet. Individuellt valbar. Enklare än så blir det inte.
· västra götaland
· 64 inlägg
MH/matss, mycket text för en amatör.
Vad bör jag göra konkret för att få ned returtemp?
Vaför går det inte att sänka returtemp, med hjälp av justerskruv, på mina gamla element?
1) Ställ in termostaterna på den temperatur rummet skall ha på ALLA radaitorer, ofta skall det vara på ung. 3:an (om det är moderna pjäser).
2) Höj tilloppstemperaturen, tex till 60 grader (stäng av automatiken).
Nu kommer all flödesreglering att ske över termostaterna, vilket inte är helt optimalt men bättre än ingen flödesreglering alls. Flödet kommer att minska, och returtempen sjunka.
