19 830 läst ·
57 svar
20k läst
57 svar
Hur får man in vedpannor rent praktiskt i källaren
Om du fixar hem en sån här, och pannan går in genom vanliga dörren, så orkar du förhoppningsvis med kvällspirrandet.
1500 lbs = 680 kg.
1500 lbs = 680 kg.
Nu är det ju svårt att se exakt hur kuperat det är där du måste fram, men är det möjligt för en mindre släpkärra att ta sig fram? tänkte att eftersom du har en traktor visserligen liten, men har du lyftarmar bak och hålbom kan du åka på biltema eller liknande och köpa en lös dragkula ca 100kr, hemsmida ett fäste på hålbommen och sedan då pannan kommer får dom ställa den på släpvagnen, sedan kör du traktorn med släpvagnen till pannrumsdörren, då kan du även justera lite för lutningar med lyftarmarna under färden, sedan baxa den av vagnen och fortsätta med rullar eller palldragare in på platts. dessutom får du ju tipp på vagnen genom att lyfta upp lyftarmarna vid avlastning.
· Östergötland
· 822 inlägg
Kunde egyptierna så kan väl vi, resonerade jag. Endast mha handkraft (nästan iaf) och mekanik. Såhär gjorde jag o min kvinna med en ca 650 kilos panna:
sågade hål i den fina timmerväggen
byggde en ramp till ca 60 cm ovan markplan
förstärkte pallen (som pannan stod på) med kraftiga medar
bad granne med lastmaskin köra pannan så nära som möjligt
fäste två oberoende draganordningar i takbjälke: ett spel med talja o block samt ett spännband
rullade upp pannan på granstockar, ca 10 cm i diam
säkrade upp vartefter
tog in en 3000 liters acktank samma väg, nästan löjligt enkelt
ångrade att vi inte dokufotograferat stordådet
Kändes tryggt å fint, vi blev knappt ens svettiga. När svärfar kom var vi redan klara.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Ni som jobbar med sågar, vilka har ni/ rekomenderar ni och vad kostar dom?
Idag har jag en stihl ms170, kanske lite liten för det jobbet.... Sen är jag ingen expert på sågandet än he he
Skulle klyva lite ved idag med men kedjan var helt slut, tog med sågen och köpte nytt blad och kedja.... Passade inte ha ha
Misstänker att kedjeoljan inte kommit fram helt för bladet såg inte heller helt snyggt ut.
Ska låna farsans husqvarna imorgon... Lite rejälare
Vad var det för märke på sågen i klippet ovan där killen hade veden en ställning?
Såg ju ut som att skära i smör!
Ps. Denna skulle egentligen vara i en annan tråd för vedhantering men det går inte att ta bort.
Hur fungerar en talja som draghjälp?
Tänkte om man bygger ett regelverk / form av skjuta grejorna på så kan man bulta fast krok i källarväggen för fästs talja i och använda utväxlingen för att få fram grejorna...
Kom precis på att grannen har en rejäl hakibyggställning som kanske skulle vara användbar som form....
Byggveteran
· Åland
· 2 075 inlägg
Det här tycks komplicerat. vilket det inte är. Ta en baklastare och spännband och bär när klumpen. Sedan har du hur många utmärkta lösningar som helst i tråden. Krångla inte till det mer men tänk på säkerheten!
Har en nerfart och garage under huset.
Körde ner med hjullastare och gafflar.
Inne i källaren körde jag med en vanlig pallkärra.
Frölingen står på två fyrkantrör som löper längs med långsidorna. så man får in pallkärran under och slipper pall eller sådant.
Så det var bara att köra in den på sin plats och ställa av den.
Bestämt mig för att fylla en väg med 16/32 och sedan rulla pannan på grindstolpar eller liknande
Man bör väl lägga två kraftiga reglar under som stolparna rullar på
Anledningen till varför jag vill fylla upp en liten väg är att jag tänkt ta in veden samma väg sen så man får nytta av fyllningen fler gånger
Om det blir körbart så kan säkert lastbilen som fraktar hem grejorna backa upp där du vill ha det.D09 skrev:Bestämt mig för att fylla en väg med 16/32 och sedan rulla pannan på grindstolpar eller liknande
Anledningen till varför jag vill fylla upp en liten väg är att jag tänkt ta in veden samma väg sen så man får nytta av fyllningen fler gånger![]()
