8 815 läst ·
45 svar
9k läst
45 svar
Hur får man Gardenakoppling att hålla?
Ersätt plastmuttern med en slangklämma?
Välj bättre kvalite av Gardena, finns i olika dimensioner, använder bara detta sortimentet.
https://www.bauhaus.se/slangkoppling-gardena-premium-1-2
Produkter som diskuteras: "slangkoppling"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Bauhaus sålde en variant i mässing. De håller tätt. Verkar som om https://www.vattenliv.se/produkt-kategori/bevattning/snabbkopplingar/ har något liknande
@Leif i Skåne
Gardena har tre flex klasser (comfort, high och super).
@Leif i Skåne
Billigt på Amazon:F Fideliox skrev:
- https://www.amazon.se/AISHOW-slanganslutning-slangkoppling-snabbkoppling-krankoppling/dp/B09Z21NR65
Edit: Jag har inte dessa själv (ännu), men är på gång att skaffa mig då jag faktiskt använder Gardenakopplingar året om med vattentryck i. Jag har Gardenakopplingar inne i garaget och jag litar inte riktigt på de i plast, så...
Verkade prisvärt. Antar att de passar 13mm slang också? 🤔pacman42 skrev:
Man kan ju sätta dit en manometer och se hur trycket ser ut. Fyller man slangen med kallt vatten, stänger ventilen (eller en backventil) och sen låter slangen vara i solen så kommer vattnet expandera. Slangen är något elastisk och tar upp expansionen men är den hyfsat utspänd redan så blir det ju ett hyfsat tryck. har du högt tryck redan från början kanske det blir för mycket?
Jag tror du har en poäng där. Jag har egen brunn och har rätt så lågt tryck hemma, jag har inte sett den typen av problem ens med billiga slangar från Jula efter att de legat ute i solen med tryck på.
