1 996 läst ·
7 svar
7 svar
Hur får man bäst effekt på en värmepump?
Det vädras att en värmepump drar mer ström om den står stilla några timmar, temperaturen får gå ner några grader och sen hämta ifatt än om den skulle stå och stödvärma löpande under samma tid.
Det är bara energimängden för värmepumpen som är intressant. Varken kostnad eller elpatron är relevant.
Nån som vet hur det funkar?
Oh, jag trodde det var samma beteende för alla. FLVP, BV och LVVP är väl mest intressant i så fall
Det beror ju på om det är en inverterpump eller en till/från.
Bästa svaret
Ja, i teorin är det ganska enkelt; En värmepump får sämre verkningsgrad och lägre uteffekt ju större skillnad det är mellan den kalla och den varma sidan. Har man låtit huset svalna behöver framledningstemperaturen vara högre för att återfå temperaturen vilket sänker verkningsgraden och ökar behovet av drivenergi till kompressorn. Samtidigt behöver värmepumpen gå en större del av tiden med de försämrade förhållandena för att "komma ikapp" jämfört med om den gått i intervaller (eller reducerat varvtal om det är en varvtalsstyrd kompressor) för att hålla en någorlunda jämn innetemp.
I Praktiken finns det dock en del andra faktorer att ta hänsyn till, men de flesta faktorer gör kalkylen ännu sämre.
Du får större värmeöverföring från kondensorn till rummet om rummet är kallare. Det talar för ett bättre cop i det driftläget. Andra faktorer som påverkar borde vara om kompressorn mm är varvtalsstyrd eller inte.useless skrev:
