Hobbysnickare
· 105 inlägg
Som rubrik lyder , hur får jag upp 1,5 bars tryck i min vedpanna som ej är inkopplad?
Jag skulle vilja testa min Beg vedpanna innan jag lägger ner pengar på den. Dvs inköp av nu keramik å lite annat smått å gott
Jag vill alltså ha ca 1-1,5 bars tryck i den så jag kan se om den är tät el har nå läckage.
Jag tänker såhär va, jag stänger alla öppningar å fyller på med vatten.
MEN HUR ska jag gå tillväga för att få tryck i den?
Jag mailade värmebaronen å dom sa att jag absolut inte fick trycka 4 bar som jag har normalt i mitt inkommande vatten.
Kan jag använda expansions hålet på ovansidan på någe vis?
Tänker mig att jag kan göra ett tillfälligt expansions kärl så jag kan få lite tryck uppifrån el likande.
Men kan det va så enkelt?
Hur mycket vatten behöver jag då på ovansidan för att få ca 1,5 bara tryck?
Jag är öppen för spekulationer å tips
Med vänlig hälsning, Anders Claeson
Hobbysnickare
· 105 inlägg
Ok.. men vad är en pumla?
Någon bild måhända ?
Montera en 1,5bars säkerhetsventil och trycksätt med en vattenslang.
Hobbysnickare
· 105 inlägg
Finns det säkerhetsventiler som passar i expansionshålet? Och när den löser ut på 1,5 bar håller den kvar trycket i pannan då?D Daniel 109 skrev:
Jag titta på hålet nu, bredvid sitter det en propp det står 36 på. Är det storleken ?
Är det en sådan på bilden du menar?
Det finns om inte annat muffar för att få rätt gänga. Säkerhetsventilen släpper ut vatten om stycket går över märktryck.
Hobbysnickare
· 105 inlägg
Biltema tycks bara ha övertrycksventiler för tappvatten. De har för högt tryck för det här.
Hobbysnickare
· 105 inlägg
Nej, ska du beställa från rinkaby är det billigare och bättre att ta allt därifrån. Köp svarta delar, de är lämpliga till ändamålet och billiga.
Hobbysnickare
· 105 inlägg
Fyll upp pannan med vatten. Plugga alla anslutningar. Koppla till en manometer på lämpligt ställe.
Koppla en vattenslang på avtappningsventilen i botten. Öppna ventilen och fyll försiktigt upp till 1,5 bar. Stäng ventilen och täthetskontrollera.
Du kan montera en 1,5 bars säkerhetsventil för säkerhets skull om du är rädd för att överfylla.
15 m vattenpelare, över pannans översta yta, behöver du för att få 1,5 bar i pannan.Timmerhus Södra Dalarna skrev:
Så om du lyfter en slang full med vatten med den öppna fria änden 15 m upp i luften och den andra änden ansluten till pannan så får du trycket i pannan. Nu gäller det "bara" att hitta något som är tillräckligt högt....
Har man en flaggstång så är man i rätt härad.
