1 432 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Hur får jag tillbaka takpannan under takfönstret?
Vi har ägt vår villa strax över ett halvår nu och är därför nybörjare. Idag såg jag att en takpanna direkt under vårt takfönster hade glidit ner någon meter och när jag går upp till badrummet på övervåningen och kikar ner i hålet så ser jag att det är blött och att det inte finns någon takpapp. Jag vet inte hur länge den har varit borta men jag gissar att det bara är några dagar och att det har skett under snösmältningen...
Nu när jag försöker sätta tillbaka takpannan så får jag den inte i rätt läge så att den ligger kvar. Den glider ner hela tiden. Det ligger någon form av gummimatta eller liknande från fönstret (fuktspärr?) som gör att tegelpannan inte lägger sig rätt på bärläkten. Några tips på hur jag gör för att få tegelpannan på rätt plats?
För tillfället fram till sommaren då det är roligare, ehm enklare kanske, att göra något.
Ta två lämpliga plåtbitar, kanske spik, böj dom till krokar. Som ett S liknande. Du hakar fast i underkant och överkant på pannan nedanför.
Då har du löst det akut, till sommaren.
Fram med en bild så är det enklare att ge dig ett bra svar.
En krok kan vara ett alternativ - samma princip som charta beskriver fast en färdig produkt avsedd för säkring av takpannan.
http://www.bygghemma.se/utomhus/tak.../infastning/s-klammer-benders-100-st/p-244300
