10 428 läst ·
24 svar
10k läst
24 svar
Hur får jag mitt fönster att hålla i tio år till?
Vi har ett orginalfönster kvar från 1943 i vårt hus.
det är nog inte målat på väldigt många år då jag antar att den gröna färgen är orginalfärg.
färgen har flagnat av på största delen av utsidan, fönsterkittet är i princip obefintligt.
träet i fönstret har alltså säkert under många år stått oskyddat mot regn.
nu har byggt en liten uteplats med skärmtak precis där så mer regn kommer det inte.
men vi ska inte byta fönstret eftersom när vi i framtiden bygger ut så ryker hela den väggen.
hur ska jag bäst göra för att fönstret ska få en liten uppfriskning och hålla ett antal år till?
jag vill ju inte göra skadan värre. träet känns friskt men väldigt torrt.
Om du vill göra det ordentligt så ska du:
*skrapa bort all färg, åtminstone på den yttre bågens utsida
*ta bort kittet och ta ur rutan (försiktigt!)
*mätta bågen med linolja (jag har använt rå, kokt lär torka fortare)
*låt fönstret vila några dagar innan nästa moment
*sätt tillbaka rutan (lite kitt under rutan, stift, kitt på utsidan)
*måla med linoljefärg i många lager
Efter detta håller fönstret i 50 år till!
Om det är röta i bågen kan man byta en mindre eller större bit för att komma ner till friskt trä.
Vill du bara fuska till det så att det ser snyggt ut, så är ändå linolja och linoljefärg det bästa, men du kan väl hoppa över att plocka ur rutan och ta bort allt kittet. Om du är lite försiktigare med indränkningen av bågen, så går det att måla fortare.
Produkter som diskuteras: "linolja rå"
Linolja rå Ottosson
För inoljning av trä m.m.
120 kr inkl moms
Ytterligare tillägg:
Om rutan sitter någotsånär fast, kanske du inte behöver plocka ut den (med risk för att den går sönder). Skrapa och olja där du kommer åt. Har det lossnat kitt på insidan av fönstret kan du peta in kitt med kniv på dessa ställen.
Rå linolja torkar långsammare än kokt, men är det bästa för impregnering av trä. Du kan behöva stryka flera gånger (torka av överskottsolja) . Vänta sedan en vecka innan du målar.
Färgen ska sedan målas i tre strykningar (inte fler, för då blir det för tätt): grundstrykning, mellanstrykning och slutstrykning.
Visst går det att måla med annan fönsterfärg också, men med tanke på att träet varit utsatt för väder och vind och behöver mycket olja,. samtidigt som det eventuellt är begynnande röta i det, så är linoljefärgen bäst eftersom den tränger in och stärker träet, samtidigt som den inte är så tät så att den lägger sig som ett lock ovanpå.
Jag kan tipsa om kinesisk träolja (har bara erfarenhet av Jupex 45) istället för rå linolja. Den penetrerar bättre. Man kan (och bör) måla med linoljefärg redan samma dag om man använder Jupex 45. Sjävantändningsrisken är tyvärr ännu större än med linolja, så man ska vara extra noga med att inte lämna några trasor liggande.
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Tack så mycket för svar.
hur vet att det blir bra. hur vet jag att jag får rätt produkter.
både min bror mina föräldrar och svärföräldrar har gjort med linolja och alla säger att färgen lossnar jätte fort. något måste ju ha blivit fel.
annars hade min bror fönsterolja hemma vad det nu är för något.
att skrapa färgen ner till träet är nog inga problem och jag ska ta det så försiktigt som möjligt med rutan men kommer inte att lyfta ur den eftersom den är väldigt stor (120*120). ryker den så åker bågen ner till glasmästeriet för nya glas och kittning.
här är lite bilder på skönheten.
och ja, altandörren ska också få sig en boost.
mellan rutorna.
mellan rutorna.
Det ser nog värre ut än det är!
Jag skulle inte heller gett mig på att ta ut rutan. Men se till att olja och pilla ner kitt om det saknas på baksidan rutan mot fönsterbågen.
Så som färgen har flagnat ser ut som att man har målat med en alltför tät färg. Tur att färgen har flagnat så mycket, för annars hade träet ruttnat innanför! Försök få bort all färg så att du börjar från trärent.
Anledningen till att dina släktingar haft negativa erfarenheter med linoljefärg kan vara att de har fått tag på färg av dålig kvalitet, eller att de helt enkelt har strukit på färgen för tjockt. Då kan det bildas blåsor i färgen som sedan flagnar. Hemligheten med linoljefärg är att man ska stryka ut färgen så tunnt man kan, inte genom att späda med extra lösningsmedel, utan genom att jobba med penseln. Viktigt att lägga pengar på en bra pensel av naturhår. En korrekt målad linoljefärg flagnar inte, utan med tiden krackelerar den och vittrar p.g.a. oljan sugs in i träet. En gammal linoljemålning utomhus behöver man inte skrapa, utan man kan tvätta bort det mesta av pigmenten som blir kvar när oljan försvunnit. Problemen uppstår när folk har målat för tjockt eller för ofta, så att det är lager på lager på lager....... Då får man ta fram varmluftspistolen och skrapan och börja om från trärent.
Hur vet man att det blir rätt?
Kolla med dina färghandlare vad de säljer för linoljefärg. Undvik de stora färgfabrikanternas märken och försök hitta någon av de fabrikat som är specialiserade på linoljefärg. För att göra rätt, följ instruktionerna som gäller för just den färgen. Fråga här på forumet om du är osäker.
Du kan också kolla Folksams stora test av färger. Några av linoljefärgerna finns med där, men inte alla fabrikat. Testen visar att det är skillnader vad gäller benägenhet för mögel.
jag tror inte heller det är jätte farligt, det gäller bara att inte titta på det för mycket för då ramlar allt
dörren har nog redan gått hädan en gång i tiden för överallt där det är heltäckande med färg är det nytt påsatt med typ masonit eller något, väldigt tunt och lite smårutigt är det iaf.
är oljan man behöver jätte dyr? jag hade nog bara behövt små små burkar till detta lilla eller?
Färg behöver du inte mycket, för den är väldigt dryg. Börja med minsta burken.
Linolja brukar säljas per liter, men blir det över kan du ju använda den till att olja utemöbler med. Kinaolja, som någon rekommenderade är också bra. Vet inte vilka förpackningar den säljs i....
Eller så köper du fönsterfärg på en modern färgbutik? Känns inte helt ologiskt.
Jag vet inte om Bauhaus har linoljefärg. Det är ju lite av en specialprodukt......... Har dom det skulle jag inte lita på kvalitén.AnneFi skrev:
Här är en lista på vilka som säljer Kulturhantverkarnas linoljefärg:
http://www.kulturhantverkarna.se/butiker.htm
Här är en lista på vilka som säljer Ottossons linoljefärg:
http://www.ottossonfarg.com/hittaAterforsaljare.php
Här är en lista över Allbäcks återförsäljare:
http://www.linoljeprodukter.se/sv/aterforsaljare.php
Du kan också köpa Gysinges färg via nätet:
http://www.gysinge.nu/frames.aspx?sectionId=844
Jag tror jag har fått med dom viktigaste....... Hoppas du hittar någon i din närhet! Det finns också linoljefärg hos dom stora tillverkarna, Teknos, Alcro, etc. Men, du har inte samma urval kulörer, du har inte samma urval små storlekar på burkar. Vad gäller kvalitén på färgen vill jag inte uttala mig om.......
Bli inte rädd för att färgen verkar dyr. Den är mycket drygare än vanlig målarfärg och du behöver därför bara en liten burk. Det är inte svårare att måla med linoljefärg än med vanlig fönsterfärg om man följer bruksanvisningen, har en bra pensel och stryker tunnt. Du måste dock vara beredd på längre torktider mellan strykningarna! Det är den enda nackdelen som jag ser det, särskilt om det är en period med ostadigt väder. Lycka till
Har följt dina inlägg ang linoljefärgens fördelar, och nu skall jag få arslet ur vagnen och pröva måla ett fönster med linoljefärg! Nästa lämliga objekt skall jag försöka få fram bra färg och ge det en riktig chans. Har prövat och måla en fasad med linoljefärg, en arbetsdag bara dock, och då tyckte jag det var värdelöst.
avger rapport när jag hiitat lämligt objekt.
