Ska byta min gamla ejektorpump mot en pump som sitter i brunnen. Jag har därför dragit upp slangarna för att kontrollmäta längden.
När jag nu ska få igång pumpen igen efter att slangarna är i brunnen igen så får jag inte upp trycket.
Har läst en del här på forumet hur man gör men blir inte klok på var jag ska fylla på vatten i mitt system.
Är det i den lilla ventilen på nedersta röret efter pumpen?
Hittar inget mässingsrör som det hänvisas till i andra guider här på sidan Gamla ejektorpump med slangar, ventiler och tryckmätare mot vägg med synligt rörsystem.
Rostiga rörkopplingar och ventiler på en gammal ejektorpump i ett våtutrymme.
Annars luft luft och åter luft i pumpen, den typen tappar vatten blixtsnabbt ,för det minsta lilla luft. På högra sidan på pumpen sitter det en liten luftningsventil, Har du vatten i tryckkärlet/hydrofon , den undre ventilen höger sida kommer från botten på kärl/hydrof. och är ett torrkörnigsskydd. Är kärl/hydro tomt på vatten så ska den ventilen vara stängd.. Den röda på övre röret stänger du. Startar pumpen och öppnar lite försiktigt på luftskruven , ( det ska bli som en dimma av vatten där Slutar det att spruta får du fylla på vatten igen ) .Sen öppnar du liiiite på den röda , kommer det vatten så sprakar det av luft och vatten i ventilen. Låt pumpen gå gå ett tag och lufta lite då och då , sen bara öppna den röda och vatten ska komma.
Edit
Har du stängt av alla ventiler mellan pump och kärl/hydrof när du drog upp slangarna så ska det finnas både vatten och tryck , bara öppna alla kranar och lufta pumpen. Luften kommer att åka ut.
Kommer inget vatten i den lilla luftningsnippel när pumpen är på.
Ska jag fortsätta att fylla vatten där nere tills det börjar komma i luftningsnippeln?
Vad menar du med nere , du måste fylla på högst upp i pumpen det är där luften finns. sen kanske det är tomt i slangarna och dom måste fyllas på dom med.
Nere i ventilen vid nedersta vredet. Hittar ingenstans på pumpen att fylla vatten i
PÅ vänster sida nertill sitter det nog en plugg, i den fyller man upp slangarna.
dåligt med pluggar där dessvärre
  • Rostig och gammal pump med rörkopplingar, placerad på ett smutsigt golv, indikerande underhållsbehov.
Jepp , det är för att dom kopplat in slangen direkt på pumpen, där luftventilen sitter så är det en plugg som den sitter i , kan du få loss den tro och fylla den vägen med tratt till max.. Vad har du för kärl/hydrofon går det att fylla med tex .25 liter tro, Inget fota på den här.
